Текущее время: Ср ноя 04, 2026 08:05
 Заголовок сообщения: Не могу настроить DI-624
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 00:57
Здравствуйте. Помогите пожалуйста настроить роутер DI-624. Есть локальная сеть, в которой IP раздаются по мак-адресу, а интернет - через VPN-подключение. Нужно настроить роутер для работы в этой сети. Выставляю настроики WAN: IP динамический. В логах выдается: DISABLE PPTP PASSTHROUGH.... Локальная сеть работает нормально, но VPN-соединение не устанавливается.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:05
У провайдера поинтересуйтесь протоколами шифрования и сжатия.
Обновите прошивку на роутере.
СообщениеДобавлено: Сб дек 01, 2007 22:37
Насколько я понимаю - Вам нужно это: viewtopic.php?t=44016
Но 624 так не умеет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 17:54
И я не могу. Вот есть домовая сеть, от нее воткнут кабель в стационарный компьютер, у этой сети параметры такие (читаются в статусе соединения)
IP Мой IP (все время одинаковый)
Subnet Mask 255.255.248.0
Def. Gateway 172.16.64.1
DHCP Serv. 172.16.64.1
DNS Serv. 172.16.0.1
172.16.64.1
В этой сети я могу без интернета ходить на сайт провайдера и на их ФТП за всякими файлами. Чтобы ходить в интернет устроено еще соединение, там прописан IP 172.16.5.100, выдан для него логин и пароль, после ввода имею интернет. Свойства этого соединения в статусе отобразились такие
Device Name WAN Miniport (PPTP)
Device Type vpn
Server type PPP
Transports TCP/IP
Authentication MS CHAP V2
Encryption MPPE 128
Compression (none)
PPP multilink framing On
Server IP address 192.168.222.1
Client IP address 10.1.1.151
Теперь есть DI-624. Подключил кабели куда сказано в инструкции. Стал настраивать, дошел до выбора типа соединения, позвонил в сапорт к провайдеру - какой, дескать, брать тип. Сказали - статический IP. Поставил всё из параметров сети, ничего не произошло, не попал ни в сеть, ни в интернет. Пробовал потом все другие варианты, ни один не сработал. Приходил человек от провайдера, сказал, что видит такое устройство первый раз и ушёл. По телефону тоже рычат.
Вопрос: можно ли определить по вышеприведенным цифрам, будет ли вообще такой d-link работать в этой сети? А если будет, то что ещё куда вписать?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 16:15
В общем позвонил в D-Link, где мне сказали, что 624-й мне не подойдет. Поменял его на 824 (стоит в 2 раза дороже), все сразу же заработало.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2007 23:15
Именно об этом я и писал чуть выше...
