Текущее время: Пн сен 07, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DI-524 + D-Link 2000AP+(в качестве репитера)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 18:58
Добрый Всем вечер.
Не получается никак правильно настроить точку доступа как репитер для беспроводного роутера. Перелопатил форум и ничего толком не нашел из решений. Вроде бы все настраиваю как надо но инет то бегает то не бегает по всем этим чудным девайсам а именно через 2000ар+ (запутался конкретно в айпи адресах, что где и как ставить шлюзом а также авторизация в репитере). Можно получить может линк на ФАК где описано пошагово как настраивать оба девайса (со всеми мелочами, айпи, шифрование, дхцп, и тд) так чтобы точка доступа была репитером для роутера ато в квартире сигнал тухнет и работать в инете совсем невозможно.
пы.сы. не советуйте пожалуйста сразу покупать антенну на роутер ибо в наличии есть два таких вот устройства. если не будет получаеться то буду конечно же покупать антенну.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2007 09:54
Никаких специальных настроек в роутере для этого не требуется. Для всех компьютеров, подключенных к роутеру напрямую или через репитер , шлюзом всегда будет только роутер. По поводу настроек точки доступа все тоже достаточно просто. Выбираете режим репитера, через обзор сетей выбираете беспроводную сеть роутера и настраиваете точно такую же шифрацию (желательно WEP). Все. Причем IP адрес точки в режиме репитера не важен вообще.
Но есть один нюанс, режим репитера не стандартизован и в большинстве случаев работает между устройствами на одинаковых чипсетах. В Ваших устройствах чипсет разный. Может не работать. Мы не тестировали такую связку.
 Заголовок сообщения: не дружат DWL-2000AP+ и DI-524
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 15:28
АААААААААААААА!!!
имею аналогичную проблему.
я готов уже сжечь оба этих дивайса и офис вместе с ними.
кажется испробовал уже все, чтобы заставить эти ацкие вещи работать вместе.
DI-524
F/W - 2.06RU (прошил заместо старой)
H/W - B4
DWL-2000AP+
F/W - 2.12 (прошил вместо 2.11)
H/W - B2
хардрезет после прошивок делал.
есть adsl модем, через который роутер выходит в инет.
WAN настроен на DHCP
настраиваем wifi
chanel 6
включен WEP 64bit
open system
все работает. ноут подключается по wifi к роутеру.
но поскольку ноут на другом этаже - сигнал слабый, связь рвется.
ставим в промежутке DWL-2000AP+ в режиме репитера. то есть никаких кабелей к ней не идет. просто передает сигнал от беспроводной точки роутера.
на DWL-2000AP+ настроены абсолютно теже SSID, канал, шифрация.
в результате ноут ловит сигнал от более мощной точки, пингует ее, но больше никуда не выходит. никакие адреса более с него не пингуются.
с роутера же и компов водключенных к нему, НЕ пингуется и точка доступа и ноут.
точно такая же картина и если заменить DWL-2000AP+ на такой же запасной.
то есть дело не в конкретном экземпляре точки.
запасного роутера у меня нет, чтобы проверить его. :!:
где то встречал что могут быть не совместимости у точек оступа. ну это обухом по голове. купили два устройства длинк, а они не совместимы.
не знаю что и делать.
p.s. к Vladimir Degtyarev - что значит разные чипсеты? разные у беспроводных интерфейсов? Не удалось ли вам протестировать таки такую связку?
Вопрос важный.
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 17:37
Дозвонился до техподдержки
все просто
это так НЕ работает
то есть 2000AP не работает репитером к 524-му!
[надо было сжечь офис!]
разные чипсеты
как вариант подобрать к 524 точку с таким же чипсетом, то есть DWL G700AP
но вероятность работы 8 из 10
СообщениеДобавлено: Пт мар 14, 2008 21:55
я вышел из ситуации следующим образом. подсоединил 2000ап+ к 524 обычным проводом и вписал в 2000ап+ шлюзом 524 длинк. и все заработало =) и попеременно вручную подключаюсь то к точке то к роутеру смотря в какой комнате квартиры вишу с ноутом
п.с. кстати советую повесить на 2000ап+ всенаправленную антенну 7дби. мне очень помогает. ANT24-0700C.
и соответственно повернуть антенну чтобы сигнал шел по вертикали а не по горизонтали.
