Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:06
 Заголовок сообщения: Нужна Помощь...адреса dns и ip
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 00:49
РЕБЯТА, помогите разобраться. Стоят в офисе СЕРВЕР , к которому по подключённому роутеру 624 подключён инет. Роутер подключён к хабу, от которого и подключаются к интернету 7 ноутбуков и 8 стационарных компа с роутерами 624 (по беспроводке ноуты, ну и несколько через LAN порт, а стационарные - все через LAN). Так вот в чём беда, сеть вроде настроена, передача от главного роутера, к остальным идёт, по пошёл конфликт ip адресов. Поробовал на остальных роутерах в настройках задать фиксированные диапазоны получания ip (допустим от .100-.120,.121-.140 и т.д.), а на серверском роутере оставил .100-.250 (чтоб инет ко всем роутерам шёл)Вроде конфликт прошёл, на стационарных прописал фиксированный ip. А вот при настройке беспроводного соединения на ноутбуках ip присваивается автоматически(что и надо), а dns приходится прописывать (в моём случае это 192.168.0.2 - адрес роутера сервера), Т.К. если его не настроить, то он почему то автоматом присваивает его то 192.168.0.1(которого вообще нет), или например 192.168.0.9(один из роутеров). Вопрос - Как сделать чтобы и dns присваивался автоматом (без настройки в TCP/IP вручную), в моём случае 192.168.0.2. Может мне стоит адрес роутера на сервере поменять на 192.168.0.1 и перенастроить все роутеры на этот dns?Будет ли он автоматом присваивать именно этот адрес 192.168.0.1?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 09:08
Желательно, чтобы адреса раздавал кто-то один.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 14:36
)))Ну конечно желательно, в этом то и проблема, что я хочу чтобы присваивался dns сервера, а автоматом он присваивает разные значения.Если статически в настройках компа прописать, то всё работает, но нужно чтобы автоматически находил нужный dns сервера(192.168.0.2) :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 00:27
Вот схема сети
Прямоугольники - роутеры, кружки с крестиком - стационарные компьютеры, кружки с линией - ноутбуки, молнии - беспроводная сеть, обычные линии - подключено через lan.
Попробовал сегодня перенастроить роутер сервара на 192.168.0.1, нифига всё равно автоматом не прописываются нужные dns и шлюзы на остальных компах... Хелп, люди! Чё за беда с днс....
