Текущее время: Вт ноя 03, 2026 17:01
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 03:40
Не смотря на то, что эта тема уже обсуждалась на форуме, я, все-таки, задам вопрос, т.к. все что предлагалось я уже попробовал. Ноутбук с картой DWL-G650+, HW-B1, FW-1.0.11, система Win XP SP2. При установке новых драйверов: 6.0.0.18 с FTP:D-link.ru не запускается утилита, висит перечеркнутой в трее и говорит, что NO CARD FOUND, хотя карта стоит и нормально работает, при этом, перед запуском утилиты, как советовали на форуме, галочка с использования Windows-совских настроек снята. Предыдущие драйвера снесены корректно, новые поставлены без девайса и потом вставлен сам девайс. Может еще есть варианты, которых я не нашел?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 09:25
Огромная просьба, возмите драйвера с ftp.dlink.de.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:55
Ок, попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 18:27
Нет, установка драйверов с ftp.dlink.de. не помогает. Симптомы те же: без Utility работает, с Utility: NO CARD FOUND. Причем с установленным Utility связи нет в любом случае, даже если все настроить в Windows-совских свойствах карты и поставить галочку на "использовать для конфигурации беспроводной сети", но как только Utility удаляешь все начинает работать, сигнал отличный. Вообще, похоже на то, что и на .ru и на .de одни и те же драйвера.
Может быть, есть еще какие-нибудь идеи?
Был бы очень признателен!
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 10:18
Проблема в SP2
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вт сен 28, 2004 13:07
Т.е. какой выход, поставить XP SP1 и отключить Win Update?
А как же все обновления безопасности Windows?
Может быть поставить Win 2003 server?
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 09:46
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2004 16:35
Есть кое-какие изменения после подключения DWL-G650+ уже к другой точке доступа: DWL-7000AP с обновленным FW.
Конкретно изменения в том, что теперь при установленном Utility связь появилась (Это уже прогресс.), но только с Windows настройками, а сама Utility так и не запускается: NO CARD FOUND, висит в трее перечеркнутая.
НО, КАК ЗАСТАВИТЬ UTILITY РАБОТАТЬ???
P.S. До 7000AP я пробовал коннектить карту к DWL-2000AP+ тоже с бновленным FW. DWL-7000AP до обновления FW вела себя также, как и 2000+, т.е. есть зависимость работы Utility карты ноутбука от прошивки точки доступа? Странно... Это наводит на мысль, что сам Windows XP SP2 ноутбука здесь ни причем...
Может кто-нибудь сможет прокоментировать сей факт?
СообщениеДобавлено: Вс окт 03, 2004 22:55
Вопрос к поддержке:
Скажите, когда появится нормальная, рабочая связка драйверов и Utility на DWL-G520+-----G650+?
P.S. На то же самое, только без плюсов драйвера с Utility работает Ок, проверял на G650.
СообщениеДобавлено: Пн окт 04, 2004 15:04
Немного не корректный вопрос. Когда появится драйвер работающий корректно с SP2. Ждемс!
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2004 20:33
DWL-G520+ на десктопе и Intel/PRO Wireless 2100 на ноутбуке. на обоих компах SP2+WU все без проблем работает в режиме Ad-Hoc на 11Мбит. Драйвера для G520+ стоят 2.02. Можно прокоментировать почеу у меня работает а у других нет? :roll:
Best Regards,
Maksim Malchuk
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 16:10
Модератор
Модератор
У меня работает на 2.04 драйвере. Несколько долгое установление соединения, до 1 минуты, но работать можно. Работало в WPA-PSK.
PS: сейчас без беспроводки работаю.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 16:24
установил 2.04, только смысла особого в этом нет. т.к. дрова 2.04 от 2.02 отличаются только цифровой подписью микрософта. а вот в управляющей проге есть некоторые изменения, но и без них в режиме ad-hoc все нормально работало. 8)
Best Regards,
Maksim Malchuk
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 17:33
См. сюда.
СообщениеДобавлено: Вт дек 07, 2004 17:58
Ippi писал(а):
См. сюда.
спасибо, я вкурсе.
Best Regards,
Maksim Malchuk
