Текущее время: Вс сен 06, 2026 05:05
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 21:12
Помогите кто может, пожалуйста, в wi-fi и
построении сеток полный ламер!
Ситуация:
ADSL канал(PPPoE) через модем Cisco
подключен к сабжу, есть десктоп и ноут,
Wi-Fi запускается, работает, компы оба конектятся,
даже пингуются отлично, НО доступ к папкам не открыть,
и самое главное, в интернет может выходить только один комп одновременно, дозваниваясь при этом до прова через PPPoE,
расшарить соединение при этом тоже не реально, зайти со второго таким же путем - тоже, так как у прова логин уже забит первым.
в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:04
Циску - в режим роутера.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:19
КАК?
у него управления даже через веб нет.
+ почему тогда не поключаются сетевые диски?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:24
Циски управляются телнетом.
С доступом разбирайтесь лучше при отключенном PPPoE на компе.
Обычно это файерволы блокируют (или файервольные прибамбасы к антивирусу).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:28
спасибо,
попробую
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 15:13
блин, все гораздо хуже, чем я думал%))
модем cisco LRE поключен к точке доступа Dlink dwl2100,
перевести модем в режим роутера невозможно,
городить еще одну wifi сетку для расшаривания инета
по-моему излишне, я думаю, если заменить ТД 2100
на какой-нить маршрутизатор с точкой доступа (например D-Link DI-524), тогда будет работать?
и нужно ли тогда поключать комп к маршрутизатору напрямую?или можно просто оставить его подключенным только к модему?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:27
А что за Киска?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 02:01
cisco LRE 575
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 07:37
Да, должно всё работать.
Комп нужно будте подключать уже к роутеру. Т.е. модем в WAN порт роутера. А клиенты либо в LAN порты, либо по Wi-Fi.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 15:20
спасибо огромное всем ответившим,
поставил DI-624, вроде работает%)
