Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Проблемы с мостом на DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2004 13:30
Попытались соединить два офиса с помощью двух DWL-2000AP+.
Расстояние ~250-300м. В одном офисе 2 компа в проводной сети, плюс в хаб подключен DWL-2000AP+, на стену здания поставлена обычная телевизионная антенна - с DWL-2000AP+ соединена антенным кабелем (75 Ом, ~30метров). Во втором офисе также, только длина кабеля 3 метра. Антенны направлены друг на друга, прямая видимость. Настроили DWL-2000AP+ на работу в режиме моста (настройки все по умоляанию, сменили только ip одного DWL-2000AP+). Первые 2 дня работало все - ок) А вот на третий .... . После долгих настроик добились того, что с компа из одной сети - через пять минут открываются настройки DWL-2000AP+ из другогой сети. Поставили с одной стороны родную антенну - связь появилась минут на 10 - и опять тишина.
Спасайте, или подскажите где копать???
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с мостом на DWL-2000AP+
СообщениеДобавлено: Вс сен 26, 2004 20:30
Если прямая видимость (есть окно (зона Френеля около 5м)), то необхидимо исправить следующие минусы:
- с кабелем 75 Ом, потери увеличиваются прим. в 1,3 раза.
- в кабеле 30м (в хорошем 8D-FB) просядет еще 7-8 дБ, если кабель обычный ТВ, то минимум в 2-3 раза более.
- как сделаны разъемы на кабель, можно потереть значительно.
Т.о. просто по этим (не всем) пунктам можно потерять не менне 20дБ, т.е. в антенне будет не 32мВт, а 0,32.
Просто к таким высоким частотам надо относиться серьезно и хотя бы с некоторой долей профессионализма.
Мысли глобально - действуй локально.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 09:37
То Rooll: Respect!
То BeFame: Кто-то рядом начал вас глушить. Меняйте каналы.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:07
1. Если у нас идут реальные проседания из-за кабеля, тогда не понятно почему все это работало первые два дня - просто на ура?
2. Посоветуйте какой кабель надо использовать в нашем случае.
3. Мы переживали по поводу антенн, что они телевизионные и не расчитаны на работу с DWL-2000AP+, но Вы ничего не сказали - значит антенны пойдут?
4. Каналы менять пробовали, изначально стоял - 6, потом пробовали 1 и 3 - не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:12
Антенну конечно надо менять!!!
Кабель и все аксессуары тоже.
А еще есть 11 канал...
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:24
С пунктами 3 и 4 понятно, но все же хотелось бы получить ответы на пункт 1 и 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:28
1. Возмите беспроводный адаптер, поставьте netstumbler, убедитесь что все каналы в вашей округе уже заняты подобными самоделкинами и используйте оборудование по назначению. Т.Е. ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ!
2. см. п. 1
Влад Волков
