Текущее время: Вс сен 06, 2026 10:14
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 00:33
Очень надеюсь, что я не промазал с местом, куда писать. Если что, просьба к администрации перекинуть в другой подфорум.
Итак, сама ситуевина: в хате, до недавнего времени, имелся комп и стабильное подключение к Стриму по абстрактному модему, который в дальнейшем предполагается не использовать. Теперь добавился второй комп, DSL-2640U и DWL-G122 (две последние фиговины были приобретены после многочисленных консультаций). А два чайника на данной территории проживали всегда, причем никто из компетентных знакомых им визитом помочь не может, да и по сети втолковать что разумное - тоже.
Проблема в том, что настроить ничего не получается. То есть получилось найти какой-то талмуд с картинками в сети (вроде даже и на этом сайте) и нормально подключить один комп через DSL-2640U (эээ... через LAN1, так?), но второй, как предполагалось изначально, через DWL-G122 в сеть не попадает. То есть нормально видятся настройки того же DSL-2640U, комп радостно вопит, что "соединение отличное", но на этом все.
Теперь еще одно приключилось (сами же что-то и свернули): при подключение первого компа через DSL-2640U идет сообщение, что доступ запрещен, и приходится перезабивать пароль в сами настройки агрегата, после чего хоть работать можно.
В перспективе мы хотели получить два независимо сидящие в сети компа (то есть чтобы не было необходимости, чтобы оба они работали одновременно), но теперь не уверенны, правильно ли нас в путь отправили.
Да, и еще, мы пытались найти тут описания в FAQ, но толком не понимаем, где искать и несколько нервничаем, по чайниковости, от предложений "создать прозрачный мост", при этом никто толком не может объяснить, нужен ли нам этот мост. :( Простите еще раз, если что не так, но не могли бы вы подсказать, как нам быть и какую инструкцию и в каком объеме нам нужно соблюсти.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:25
http://www.dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2640U.php
Выбрать первый вариант.
(Настройка DSL-2640U на работу в режиме маршрутизатора с использованием протокола PPPoE)
После этого оба клиента смогут работать одновременно и независимо.
(на компах включать PPPoE соединение не надо. Оно уже модемом включено).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 12:34
Спасибо, попробуем. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 19:02
Увы и ах, попробовали.
1. Не знаю, насколько это принципиально, но в Status DSN не тот, что указан в данной инструкции. Понятия не знаю, что это такое вообще, но сильно подозреваю, что ничего криминального из-за несовпадения нет.
2. На Home в WAN в Action (эта колонка вообще что означает?) регулярно сваливается из Up в Down. Пару раз щелкнешь, "поднимется".
3. Вы правильно поняли фразу "(на компах включать PPPoE соединение не надо. Оно уже модемом включено)" как то, что не нужно само подключение делать потом, а она автоматически модемом создается при включение компа? Или не так?
4. В результате мы получили подключение к локальной сети, без подключения к И-нету. Все же насильственно подключившись, мы таки получили И-нет на том же первом компе (с учетом глюков в п.2).
5. Бодать WiFi не пробовали, поскольку решили это настраивать в последнюю очередь, когда уже будем иметь устойчивое подключение.
Да, и еще по п.2: у нас сильное подозрение, что при VPI/VCI 0/35 "падений" бывает меньше. Это наш глюк, или вполне может быть и так?
В общем, ни фига так и не работает. Мы так и не поняли, где и что мы делаем неправильно и уже с ужасом думаем о том, что может у нас со связью что-то не то. Или с модемом? :oops:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:20
Так. Обычно даже есть выбор - постоянно подключено или при обращении к инету (как в этой модели\прошивке не знаю).
Кстати, очень часто прошивка решает критические проблемы.
Посмотрите на ftp есть ли что-нибудь для Вас.
VPI/VCI надо ставить то, что указал провайдер.
Эксперименты ни к чему.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:41
Хм... Завтра попробуем. *ушел смотреть и качать*
СообщениеДобавлено: Вс ноя 25, 2007 23:49
Уточняющий вопрос можно? А что мне смотреть нужно? :oops: Мне казалось я предложение прошивку скачать где-то видел, но вот еще бы помнить где...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 20:59
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmware/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 22:05
*шепотом* А как понять, какая нужна нам?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 22:09
Обычно шьют последнюю.
(V.3-06-04-3B00)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 22:20
Меня несколько нервируют два пункта: сегодня где-то у вас увидел замечание о том, что нужно прошивать то, что требуется по провайдеру, и последнее, что нашел только что:
"Ошибочная последовательность приведет к выходу коммутатора из строя (ремонту по гарантии не подлежит) !!!" Ыыыы... :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 22:47
Все, туплю. Страшилка была не о модемах.
Перепрошил, все вроде работает. За WiFi наверное возьмусь завтра.
Спасибо. :)
