Текущее время: Ср ноя 11, 2026 06:59
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:32
На ноуте Samsung Q1 есть встроенный адаптер Wifi, качество приема в точках покрытия ужасное. Как увеличить сигнал или сделать его стабильным? Или это сама сеть выдает плохой сигнал???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 20:58
Я думаю первоначально надо обратиться в Golden :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 19:47
Небольшое улучшение может дать зафиксированный "b".
(Ограничение по скорости только с одной стороны нерезультативно).
Энергосберегающие функции - отключить и можность на максимальную производительность (если драйвер позволяет).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:29
А новый USB адаптер если приобрести, более мощный, есть такие???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 16:44
в качестве клиента можно использовать и точку доступа
+ вариант использования усиленной антенны
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 13:57
А по конкретней ребята можно расписать? Проблема думаю всем понятна, встроенный приемник WiFi по Москве почти нигде не берет, а если и берет то сигнал просто ужасный. Так вот, как я понимаю, более усиленную антенну(или усилитель) к нему подключить нельзя??? Т.к. нет порта, только USB или есть такие антенны(усилители)??? Другой вариант, это приобрести другой адаптер внешний, USB, отключив при этом встроенный?,более мощный, но хотел бы услышать конкретные модели оборудования, которое будет работать в стабильном режиме приема...
И еще, если например в точке нет покрытия сети, а через километр есть, возможно ли и с помощью чего, поймать сигнал через такое расстояние???
Всем заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 17:02
Товарищи, не игнорируйте вопрос лузера........))) :lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 18:38
берёш точку доступа dwl-2100 прикручеваешь к ней антенну направленную примеру яги и всё это хозяйство подключаешь к своему буку , канечно вариант не мобильный но качество сигнала поднять можно не плохо.
Строил сеть только на DWL-2700 + DWL-2100 +Aironet 1310 Outdoor AP
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 18:54
И даже направленная антенна не всегда помогает.
У меня такое ощущение, что пачками навешаные голденовские точки - всего-лишь репитеры к одной основной. И работать через них - как по диалапу.
А подключиться к конкретной (нормальной) стандарт не позволяет.
Вот и колбасит.
Хочу попробовать сменить панельную антенну на секторную. Только вот куда ее "спрятать" пока не придумал. Такая хрень, торчащая на высоте 3м в начале Ленинского какому угодно менту крышу сорвет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 23:42
Всем огромное спасибо!!! :mrgreen:
