Текущее время: Вс сен 06, 2026 01:05
 Заголовок сообщения: DWL 2100 AP WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 13:12
Возможно ли использовать вместе 2 DWL 2100 AP , причем одна в режиме WDS , другая WDS with AP.
 Заголовок сообщения: Re: DWL 2100 AP WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:16
Конечно можно :shock:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:59
возможно неправильно сформулировал вопрос, извиняюсь - новичок в беспроводных сетях.
хочу использовать 2 DWL 2100 AP для соединения двух офисов на небольшом расстоянии (до 100м).
В одном офисе проводная сеть через свитч подключена к ТД (ТД1), ТД включена бриджем.
Во втором офисе ТД (ТД2) подключена к провайдеру через адсл роутер.
Вопрос вот в чем: может ли ТД2 раздавать инет по вайфай компам во втором офисе и через нее же подключить инет в первом офисе?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:08
Да.
Точки доступа - не маршрутизаторы.
Раздавать ничего они не умеют. Они просто расширяют сеть в беспроводной сегмент.
В Вашем случае считайте, что никаких точек нет, а есть длинный провод. Соответственно, сетевые адреса должны быть в одной подсети.
(либо, используйте дополнительно маршрутизатор).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 15:48
спасибо за развернутый ответ
Хочу уточнить:
между обеими ТД "никаких точек нет, а есть длинный провод" - это ок.
а сможет ли в этом случае ТД2 использоваться как точка доступа для других клиентов с вайфай?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:05
Ну да, конечно.
Извини, если запутал.
Я просто слово "раздавать" воспринял как относящиеся к сетевым адресам.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:11
Вы хотите одновременно использовать режимы AP и Bridge на одной железке??? это нереал помойму
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:18
[quote="terrible"]Вы хотите одновременно использовать режимы AP и Bridge на одной железке??? это нереал помойму[/quote]
да, примерно так.
о чем собственно и сабж:
WDS with AP - это бридж с AP или нет?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:20
Написано так, ток он не работает
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:23
проверено опытным путем? :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:38
Да, просто так бы не говорил
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:44
а какая железка подойдет в моем случае?
желательно бюджетная
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:45
Таже самая, просто 2-ю рядом поставь на другой частоте
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:59
итого 3 DWL-2100AP, хотелось бы обойтись 2 устройствами.
а есть девайс, на котором работает WDS with AP
например DWL-2200AP там тоже заявлено WDS with AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 20:47
Не знаю, не юзал 2200.
По моему мнению каждая железка должна своим делом заниматься, поэтому и предложил добавить ещё 1 точку как максимально дешевый и надёжный вариант
