Текущее время: Пн сен 07, 2026 15:33
 Заголовок сообщения: Отключение поиска сетей DWL-510
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 20:43
Проблема такая. После подключения к точке доступа сетевая карта достаточно часто проводит поиск доступных сетей. В этот момент очень сильно падает пинг, задержка между картой и точкой доступа 1-1.5 сек, тоже самое происходит если я нажму "обновить" сам.
Отсюда вопрос: как отключить на сетевой карте этот поиск? т.к. такие потери с постоянной периодичностью очень сильно мешают работать
сетевая карта DWL-510
точкой доступа выступает ADSL модем DSL-2640U
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:21
А в свойствах карточки приоритетный SSID случаем не ставится?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 17:14
Прямо как "приоритетный" подобной установки нигде не нашел, но это в любом случае не поможет т.к. все равно будет производится поиск сетей и выбор из них той самой "приоритетной".
А задача в том, чтобы после подкючения к какой либо сети поиск больше не производился вообще
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 14:21
bump (c)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 02:20
Как решили эту проблему? :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 08:30
ревизия железа какая?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 09:02
Какой тип шифрования используете?Какая операционная система?
