Текущее время: Вт ноя 10, 2026 09:30
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 19:35
Две точки доступа DWL-3200AP с прошивками 2.40 настроены на работу в режиме WDS, c каждой используется внешняя антенна ANT24-1400 подключенная удлинительным кабелем 3м (ANT24-CB03N) к правому гнезду и соответственно настроенная для этого (set antenna 2), на обеих точках включен режим Super G with static Turbo (6 канал), используется аутентификация WPA2-Personal. Расстояние между антеннами сегментов соединяемых LAN ~260м, уровень сигнала ~78%, есть прямая оптическая видимость, условие зоны Френеля также соблюдены.
В процессе мониторинга пингом IP-адресов из другого сегмента LAN в т.ч. и самой противоположной точки доступа пинг плавает от 2мс до 150мс и более, скорость в процессе тестовой закачки файлов из другого сегмента тоже плавает. В процессе работы в терминальной сессии в какой то момент происходит торможение, похожее на зависание и затем сессия разрывается, хотя соединение VPN до IP адреса на который ходим терминалом не разрывается. Такое ощущение что из-за большой задержки в процессе передачи пакетов между точками терминальный сервер по высокому таймауту считает данное соединение аварийно разорванным.
Скажите чем обусловлено такое поведение моста на данных точках доступа и как возможно добиться стабильного пусть и менее скоростного соединения моста?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 14:33
Убери турбо.. Баловство это.. Смени канал, а заодно и поляризацию антенн.. Кстати, желательно на левую антенну перейти, ибо она там "main"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 23, 2007 16:17
WPA2-Personal - снимаем, SSID Broadcast ставим disable
СообщениеДобавлено: Сб ноя 24, 2007 09:20
Спасибо за рекомендации, попутно хотел бы задать пару вопросов по реализации предложений.
Допустим убираю Turbo, понижается максимальная скорость соединения точек, но появится возможность ходить по каналам вручную, на антенну 1 (левую) тоже не проблема переключиться.
Как поменять поляризацию - повернуть обе внешние антенны на 90 градусов ?
Стоит ли возиться с дополнительной юстировкой антенн друг на друга ?
Там настройка исключительно по направлению мнимого перпендикуляра к плоскости антенны и уровню RSSI.
Я дополнительно распечатывал карту местности с Гугля и высчитывал угол для каждой антенны по горизонтали(на антенне есть шкала), по вертикали - примерно, там нет градуировки.
По поводу SSID Broadcast disable нет вопросов.
Что применить взамен WPA2-Personal чтоб осталась достаточно надежная аутентификация в части трафика?
И наконец какими методами нужно контролировать улучшение связи?
Я использовал время пинга между сегментами и копирование файлов с наблюдением скорости закачки, ну работу в терминальном сеансе естественно попробую - проверить на тормоза.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 18:54
Турбо в WDS всё равно не работает.В WDS SSID Broadcast лучше оставить Enable.Шифрацию можно использовать как WPA2-Personal так и WPA-Personal.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2007 19:19
То есть из всего предложенного, в связи с последним комментарием, остается попробовать отключить Turbo, так как в режиме WDS на скорость это не влияет, но тогда хоть появляется возможность вручную выбирать один из 13 доступных каналов.
А что официальный support скажет насчет того какая все-таки антенна из двух главная, имеет ли смысл переключаться на левую (сейчас на правой) ?
И что по поводу предложенного варианты смены поляризации антенн, указанная мною ANT24-1400 имеет вертикальную поляризацию.
Есть смысл попробовать например антенны на обеих точках повернуть на 90 градусов по часовой стрелке?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 14:31
С поляризацией дело такое - основная масса WiFi провайдеров работает в вертикальной поляризации.. Сменив на горизонтальную становимся "не такими как все" и исключаем хоть частичку помех из округи.. По шифрованию - отруби его совсем и соединяй компы по VPN.. Шифрование в офисе хорошо, а на улице значительно снижает производительность.. Проверено..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 30, 2007 05:43
Ну совсем шифрование отрубать нет возможности, хотелось бы в худшем случае добиться, чтобы пусть при низкой скорости задержка ping была стабильной и небольшой. Ну и смену поляризации как вариант думаю тоже можно попробовать.
