Текущее время: Сб сен 05, 2026 16:45
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 20:34
Помогите пожалуйста в следующей проблеме:
Необходимо подключить 2-а компьютера к локальной сети и ИнтернетУ офиса посредством wi-fi. Компы находятся на 1-м этаже, на 2-м этаже соответственно весь офис с проводной локалкой+свич+ADSL модем.
Приобрели 1-у точку доступа D-link DWL-G700AP и 2-а адаптера D-link DWL-G122 для этих компьютеров. Второй день ничего не могу настроить, при чем, даже не могe зайти в настройки точки. Ввожу в эксплорере http://192.168.0.50, но тот выдает ошибку подключения (пробовал на 3-х машинах, WindowsXP с нуля). Короче ППЦ полный.... народ помогите пожалуйста расскажите как осуществить задуманное, как зайти в настройки точки, что куда надо подключать...... ХЕЛП????
Заранее СпасиБО!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 21:40
Попробуй выключить прокси в браузере!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 22:04
так ведь "с нуля" же!
Подключаемся патчкордом.
cmd
ipconfig
ping 192.168.0.50
пока все.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 13:17
Уже разобрался и зашел в настройки...
Попробовал так: 1 комп сделал точкой доступа, а 2-й клиентом, все работает на ура...получилась сетка между 2-я компами, но теперь необходимо подключить эти 2-а ПК в сетку офиса, так чтобы была возможность пользоваться И-нетом и локалкой. Как это сделать? Пробовал так: в компьютер на 2-м этаже, который подключен к локалке+Инету вставили сетевушку, а к ней подключили точку доступа.....т.е. из него выходят провода на локалку и ТД.... но компы на 1-м этаже не видят эту точку и ничего не происходит (расстояние не более 15 метров)....Может быть ТД надо сразу втыкать в свич? Подскажите куда необходимо "втыкать" ТД и как ее настроить... Компы на офисе имеют адреса типа 192.168.1.*
.... подскажите плз....
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 13:58
не видят в утилите настройки беспроводной сети? если да - проблема с сигналом , а не в конфигурации айпи
А какие в здании перекрытия? (пол) там может быть такой экран что wifi его просто не пробивает
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 16:18
Точку доступа видит, а настроить не могу. Нет не И-нета ни локалки. уровень сигнала не менее 30%.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 23:29
Точку - в свитч.
А дальше - подключайтесь как и по проводам.
Точка - просто "удлинитель".
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 11:47
Все подключились...оказалось все просто.. Всем спасибо за помощь... Но есть один вопрос.. почему между 2-я компами, которые соединены с точкой доступа адаптерами скорость по локалке на превышает 1,2 Мб/сек, хотя в проге D-link показывает уровень сигнала 90-94% и скорость передачи 54 Мб/сек. Адаптеры подключены через USB 2.0 ??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 14:31
1200 Kилобайт в секунду вполне приличная скорость,
скорость Wifi делится между всеми компьютерами подключенными к точке.
1200 * 2 (*8) = 19,2 Mbit , в идеальных условиях 54 Mbit Wifi = (примерно, как максимум) 34 Mbit TCP траффика
1200 - приличная скорость для USB адаптера Wifi c шифрованием WPA2
в условиях города.
у меня USBшка Rovermate Mozzis так и работает на 1200-1600
PCMCIA карточка ASUS WLAN-107G выдает до 3 Мб/с (обычно меньше, фоновый шум высокий)
* "Палкометру" не верьте, он имеет свойство показывать 2 типа значений - все отлично и все плохо, часто врет
Попробуйте найти программку Network Stumbler (http://stumbler.net)
и с помощью ее посмотреть уровни сигнала
