Текущее время: Пн авг 24, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Возможно ли за 30$
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 15:50
У меня следующая проблема. Заказчик попросил установить беспроводную сеть для ноутбука, но есть одна проблема отсутствие нормального спонсирования :? не смейтесь пожалуста, но он дал на это все 30 $ я тут просматрел некоторые модели антен (ANT24-0600, ANT24-0700) но не думаю что они пробьют сигналом стену и не уверен что это вообще возможно хотя офис у него не большой и стен не так уж много посоветуйте что нибудь а то же потеряю клиента как тоне желательно.
Зарание благодарен за грамотный и профисионнальный подход к этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:04
какое расстояние?
сколько стен (насколько толстые? бетон ? кирпич?)
какие точки доступа ? (одной антенной дело не решается)
PS: клиент жлоб. за 30 баксов можно купить только одну антенну или 1 wifi адаптер, на точку доступа даже не хватит
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 16:10
Внешняя антенна это не самое необходимое в вашем случае. Нужна точка доступа (dwl-2100ap наверное можно б/у найти за 30 долларов) или, что менее желательно, pci wifi адаптер (dwl-g520 например). В первом случае будет беспроводная сеть в режиме инфраструктуры, во втором - ад-хок сеть. Потом уже на месте смотреть будет ли беспроводная сеть работать без дополнительных внешних антенн и точек доступа.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 18:45
За $30 над клиентом можно только поглумиться.
Сваять панельную антенну (корыто потяжелее зафигачить) с дверными ручками "а-ля совок" (чтоб направлять на точку доступа) и надыбать ноутбуковскую карту с антенным разъемом.
Точку доступа все равно какую - когда в руках антенна в интернете не полазишь.
Типа - вот "уникальная отечественная разработка, всего за тридцать баксов, как Вы и просили!". Настоять на немедленном тестировании качества.
Подумаешь - потратишь еще и своих баксов 50 - но какое удовольствие будет наблюдать как этот урод будет антенну ворочать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 19:25
altctrldel, рассмешили ) на самом деле стоящее предложение
за "заказ" на 30 баксов как раз стоит попробовать)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:46
Lilu писал(а):
какое расстояние?
Стена бетонная доходит толщиной до 21 см и еще будет ли влять к примеру чьята клентская наглая спина приломлению сигнал ?? :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2007 23:59
Такая стена - почти наверняка засада. В ней же еще и железки есть.
Чья-либо спина на сигнал сильно не повлияет, если только он уже почти весь не сожран стеной.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 01:05
1. Расскажите нам подробно географию планируемой зоны WiFi.
2. Желательно схему/-ы помещений с подробными расстояниями и толщиной стен, материалами.
Прикинем, посмотрим, дадим рекомендации по оборудованию.
Пойдете к клиенту, скажете: "Вот такое решение". Если ему это надо - даст дополнительно денег.
Если не надо - вернете деньги обратно, пусть сам занимается.
...Если, конечно, Вы сами ему не сказали, типа "говно-вопрос, за 30 баксов я легко сделаю...". В этом случае за слова надо отвечать и придется добавлять из своего кармана.
Короче, схемы в студию...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2007 11:31
На счёт стены - у меня DI-624(штатная антенна) пробивал под ~45 градусов домашнюю уличную бетонную стену и тонкую стенку балкона с алюминиевой лоджией. Связь была устойчивой ~ 24 Mbit/s. А за 30 букашек, кстати взял себе DWL-2100 и всенаправленную антенну Bester и 10 метров кабеля, не помню маркировку, даметром 10 мм, естественно Б/У. А вообще закзчик конечно "приколист" или ....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
