Текущее время: Сб сен 05, 2026 18:29
 Заголовок сообщения: DHCP на DI-824VUP+
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 21:05
На роутере настроена DHCP-резервация на MAC-адрес моего ноутбука, но при подключении (через wi-fi) иногда выдается правильный, прописанный адрес, но чаще всего последний из диапазона ip-адресов роутера. В чем здесь может быть дело?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 27, 2007 10:07
Зарезервированный ip-адрес должен быть в диапазоне, выдаваемом DHCP-сервером
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2007 00:08
У меня в т.ч. аналогичная проблема, но опишу их по-детальнее.
Проблема:
1) где-то каждые 10 мин установленная беспроводная связь с роутером снижает скорость соединения с 54 до 1 Мбит/с
2) после этого иногда происходит автоматическое отключение-включение соединения с присвоением ноутбуку локального ip-адреса отличного от зафиксированного в «Dynamic DHCP Clients List» роутера. Интернет прекращает работать.
3) теперь уже сам отключаю-включаю беспроводное соединение, ноутбуку автоматически присваивается ip-адрес, зафиксированный в «Dynamic DHCP Clients List». Интернет начинает работать. Далее см. п.1.
Доп. информация:
- до этого к роутеру долгое время был подключен по проводу и выше указанных проблем не имел
- к п.1: в это время в «Состоянии подключения» начинает мигать название сети при неизменном значении «состояние: подключено». Как это понимать?
- к п.2: в роутере «DHCP Server» должен выдавать локальные ip-адреса в границах 192.168.0.100 - 192.168.0.199 (Lease Time– 1 неделя), а реально выдает, например, 169.254.138.210. Это вне границ?
- роутер от сети выключал несколько раз, как видите, не помогло
- встроенное устройство wi-fi на ноутбуке - Intel® PRO/Wireless 2200BG Network Connectoin.
У знатоков есть понимание причин и где тогда надо подшаманить?
