Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:30
 Заголовок сообщения: DWL-2200AP + DCS-3220G нет связи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 12:43
Доброго времени суток!
Имеется две беспроводные камеры DCS-3220G, точка доступа DWL-2200AP, Внешняя антенна ANT24-1500, подключена к точке доступа. К камерам подключены направленные антенны ANT24-1201. Расстояние между 1-й камерой и т.д. - 285 метров. расстояние между 2-й камерой и т.д. -225 метров. В обоих случаях видимость прямая, мало того, условие "Fresnel Zone" выполняется, в полной мере. Прошивки на камерах одинаковые. С 1-й камерой связь есть! А со 2-й - нет :-(
Удлиннительный кабель для антенн делал сам, у 1-й камеры он длинной 20м. :shock: !!! У 2-й, всего 12м(кабель пробовал менять два раза). Уровень сигнала с 1-й камеры стабильный, >25%.
Выручайте!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 15:54
Проблема вероятнее всего в передатчике второй камеры.Попробуйте подключить камеру на более близком расстоянии.Или просто попробовать подключить первую камеру на месте второй и проверить будет ли связь.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 16:25
По всей видимости, дело не в передатчике камеры, вместо нее я попробовал подключить другую точку доступа, результат тот-же, связи нет. На более близком расстоянии все работает.
