Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:29
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 11:10
Необходимо соединить две сетки в разных зданиях. Хочу использовать точки доступа DWL-900AP+ . Расстояние по прямой не большое - 100м, есть прямая видимость. Интересует устойчивость содинения к атмосферным помехам. Еще есть вопрос, по внешней антене, 2 - сетка находится на эстакаде и постоянно будет перегораживаться фурами (рефрежираторы), какую антену лучше ислользовать? Желательно с узкой диаграмой направленности и не дальнобойной.
СообщениеДобавлено: Ср окт 15, 2003 16:18
К атмосферным помехам соединение относится параллельно, если только они не затекают в оборудование и разъемы. 8) При таких частотах размер препятствия (каплей язык не поворачивается назвать), которое создаст заметную помеху на несколько порядков больше размера капель или даже птиц.
А вот по поводу фур - если они будут загораживать антенну, то в этот момент связи не будет. Надо выносить антенну так, чтобы ее ничто не загораживало (например поднять чуть выше уровня фур).
Антенну подбирайте исходя из длины кабелей от антенны до АР. При использовании качественного кабеля можете вычитать из коэф. усиления антенны порядка 0.3Дб на каждый метр кабеля. Еще переходник и разъемы дадут потерю 0.5-1Дб. Всего при вашей длине трассы, после вычета потерь у вас должно остаться в запасе примерно 3-5Дб для нормальной связи (на каждом конце). А вообще конечно лучше брать оборудование сначала на тестирование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2003 10:34
Ещё , как мы заметили, серьёзным препятствием для сигнала является мокрая листва. Поэтому наличие деревьев в районе антенн весьма нежелательно.
>>>>>>>CYA later!>>>>>>>*
