Текущее время: Вт ноя 10, 2026 10:28
 Заголовок сообщения: DWL-G700AP и два ноутбука Acer
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 01:27
DWL-G700AP с прошивкой 2.13 от 24 июля 2007, LAN настроена статически, включен DHCP, авторизация WPA2, Mix mode.
два ноутбука Acer с адаптерами Broadcom 10.802.11b+g (драйвер 4.102.28.4 for Vista x86(WHQL)).
для начала две проблемы:
1. не выдается IP адрес для ноутбука, который находится на растоянии 10м + 1этаж, со статическим адресом ноутбук работает через эту точку. другой ноутбук, который находиться в одной квартире с точкой, адрес получает стабильно.
2. когда в интернет выходит только один из ноутбуков, сеть на них держится стабильно, когда оба ноутбука в выходят через точку в сеть на них постоянно (примерно каждые 2 минуты) пропадает и тут-же восстанавливается подключение.
вопросы:
1. как "заставить" G700AP раздавать IP адреса всем кто их запросит?
2. как избавиться от реконнектов беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 23:53
ау, техсаппорт!!!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:32
При включеном DHCP "по умолчанию" Точка выдаёт адреса всем,кто их запросит.В сети,подключеной к Точке есть DHCP сервер или она просто связующее звено между машинами?Какой уровень сигнала на обеих машинах?Что в логах пишет при реконнектах??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 29, 2007 23:38
долго работало почти стабильно, т.е. не очень доставали проблемки, но сегодня "отваливания" начались опять...
точка с ноута видна, уровень сигнала при этом отличный (по терминологии висты), скорость 54мбит/сек.
выкл/вкл питание на точке, связь установилась на некоторое время, затем опять начались "отваливания".
вот лог с момпента загрузки по момент возобновления работы:
0day 00:00:15 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
0day 00:00:15 Linux version 2.4.18-MIPS-01.00 (davidhsu@LNX103) (gcc version 3.3.3) #8 Mon Mar 20 14:34:57 CST 2006
0day 00:00:15 early printk enabled
0day 00:00:15 Determined physical RAM map:
0day 00:00:15 memory: 00800000 @ 00000000 (usable)
0day 00:00:15 Initial ramdisk at: 0x80163000 (2252800 bytes)
0day 00:00:15 On node 0 totalpages: 2048
0day 00:00:15 zone(0): 2048 pages.
0day 00:00:15 zone(1): 0 pages.
0day 00:00:15 zone(2): 0 pages.
0day 00:00:15 Kernel command line: root=/dev/ram console=0 ramdisk_start=0 single
0day 00:00:15 Calibrating delay loop... 178.99 BogoMIPS
0day 00:00:15 Memory: 4292k/8192k available (1275k kernel code, 3900k reserved, 2280k data, 48k init, 0k highmem)
0day 00:00:15 Dentry-cache hash table entries: 1024 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:15 Inode-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:15 Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:15 Buffer-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
0day 00:00:15 Page-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
0day 00:00:15 check_wait... unavailable.
0day 00:00:15 POSIX conformance testing by UNIFIX
0day 00:00:15 Linux NET4.0 for Linux 2.4
0day 00:00:15 Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
0day 00:00:15 Initializing RT netlink socket
0day 00:00:15 Starting kswapd
0day 00:00:15 Serial driver version 6.02 (2003-03-12) with no serial options enabled
0day 00:00:15 ttyS00 at 0x00c3 (irq = 3) is a rtl_uart1
0day 00:00:15 state->flags=00000000
0day 00:00:15 Realtek GPIO Driver for Flash Reload Default
0day 00:00:15 block: 64 slots per queue, batch=16
0day 00:00:15 RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 4096K size 1024 blocksize
0day 00:00:15 RealTek E-Flash System Driver. (C) 2002 RealTek Corp.
0day 00:00:15 Found 1 x 2M Byte AMD AM29LV160DB at 0xbe000000
0day 00:00:15 RTL8185 driver version 1.13 (2007-01-31)
0day 00:00:15 8186NIC Ethernet driver v0.0.7 (Nov 8, 2006)
0day 00:00:15 eth0: RTL8186-NIC at 0xbd200000, 00:01:02:03:04:05, IRQ 4
0day 00:00:15 eth1: RTL8186-NIC at 0xbd300000, 04:05:06:07:08:09, IRQ 5
0day 00:00:15 NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
0day 00:00:15 IP Protocols: ICMP, UDP, TCP
0day 00:00:15 IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
0day 00:00:15 TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
0day 00:00:15 NET4: Unix domain sockets 1.0/SMP for Linux NET4.0.
0day 00:00:15 NET4: Ethernet Bridge 008 for NET4.0
0day 00:00:15 RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
0day 00:00:15 RAMDISK: Loading 2200 blocks [1 disk] into ram disk... done.
0day 00:00:15 Freeing initrd memory: 2200k freed
0day 00:00:15 VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
0day 00:00:15 Freeing unused kernel memory: 48k freed
0day 00:00:15 mount /proc file system ok!
0day 00:00:15 device eth0 entered promiscuous mode
0day 00:00:15 eth0:phy is 8201
0day 00:00:15 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 00:00:15 br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 00:00:15 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 00:00:15 br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 00:00:15 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 00:00:15 br0: topology change detected, propagating
0day 00:00:15 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 00:00:15 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 00:00:22 auth uses obsolete (PF_INET,SOCK_PACKET)
0day 00:01:22 wlan0: A wireless client is associated - 00:1C:26:23:69:8E
0day 00:01:22 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
0day 00:01:22 wlan0: Open and authenticated
0day 00:50:26 wlan0: A wireless client is associated - 00:1C:26:23:69:8E
0day 00:50:26 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
0day 00:50:26 wlan0: Open and authenticated
0day 01:10:36 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
0day 01:18:04 klogd started: BusyBox v1.00-pre8 (2005.09.16-02:17+0000)
0day 01:18:04 br0: port 1(eth0) entering disabled state
0day 01:18:04 br0: port 2(wlan0) entering disabled state
0day 01:18:04 device wlan0 left promiscuous mode
0day 01:18:04 device eth0 left promiscuous mode
0day 01:18:04 device eth0 entered promiscuous mode
0day 01:18:04 eth0:phy is 8201
0day 01:18:04 device wlan0 entered promiscuous mode
0day 01:18:04 br0: port 2(wlan0) entering listening state
0day 01:18:04 br0: port 1(eth0) entering listening state
0day 01:18:04 br0: port 2(wlan0) entering learning state
0day 01:18:04 br0: port 2(wlan0) entering forwarding state
0day 01:18:04 br0: topology change detected, propagating
0day 01:18:04 br0: port 1(eth0) entering learning state
0day 01:18:04 br0: port 1(eth0) entering forwarding state
0day 01:18:04 wlan0: A wireless client is associated - 00:1C:26:23:69:8E
0day 01:18:04 wlan0: A STA is rejected by 802.1x daemon - 00:1C:26:23:69:8E
0day 01:18:04 wlan0: A wireless client is disassociated - 00:1C:26:23:69:8E
0day 01:18:13 wlan0: A wireless client is associated - 00:1C:26:23:69:8E
0day 01:18:13 wlan0: WPA2-AES PSK authentication in progress...
0day 01:18:13 wlan0: Open and authenticated
что можете сказать по нему?
в чем причина разрывов связи с точкой?
