Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:26
 Заголовок сообщения: мост между двумя DI-624
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 23:58
Человеки из соседней сети купили два роутера DI-624 в надежде связать несколько "далёких" домов с большой сетью...
о том, что им на самом деле нужны просто две точки доступа, они по-началу толи не догадывались, толи просто ступили.
на днях обратились ко мне за помощью...
соответсвенно возникает вопрос: можно ли организовать мост между двумя вай-фай интерфейсами сих замечательных железок, чтобы соединить два сегмента сети? может прошить их как можно или другие какие способы есть, чтобы достичь нужного результата? заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 01:03
Точно такая же тема была несколькими строчками ниже.
viewtopic.php?t=48242
Надо было хоть чуть-чуть форум почитать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 02:09
то что описывают в той теме малость не то....
там есть два адсл-роутера, которые нужно объдинить в мост, чтобы создать локалку между домами. причём роутеры там от акорп, а объединить их автор планировал при помощи DI-524UP....
у меня же два сегмента сети и два DI-624, и вопрос заключается в том каким образом можно объединить два сегмента сети при помощи двух DI-624?
поидее в стандартной прошивке данной возможности нет, ибо это в конце-концов роутеры и уметь делать мост между двумя вай-фай интерфейсами они от природы не обязаны.. поидее меня спасёт замена одного DI-624 на любую точку доступа, но это новые проблемы с поиском точки и продажей уже купленных железок, посему в глубине души я таю надежду что либо можно объединить две DI-624 в мост, либо существует прошивка от какой-нить точки доступа, которая подходит к моим железкам(DI-624).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 12:21
Не, вы не правы. Пример там абсолютно такой же.
Неважно, что там роутеры Акорповские. Суть остается одна: есть 2 точки доступа с весьма ограниченными возможностями, и проблема их объединения.
Для решения нужно "между ними" поставить точку доступа с функцией PtMP Bridge. И по большому счету не важно, ДЛинковская будет эта точка, Асусовская, Акорповская (не припомню) или какая-то еще.
