Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Чужие wireless-сети ловят меня...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 11:55
Здравствуйте.
Живу в городе, в стандартном спальном районе, в стандартном 9-этажном панельном доме.
Домашняя сеть организована через беспроводной роутер "DSL-G604T".
Один из компьютеров подключен через USB-адаптер "DWL-G122" (используется "D-Link AirPlus Utility"). Расстояние между роутером и адаптером примерно 6 м (через одну ж/б стену).
Некоторое время назад появились самопроизвольные отключения этого компьютера от *родной* сети, т.к. он автоматически *цепляется* за одну из 4-х одновременно видимых (в "D-Link AirPlus") чужих Wi-Fi сетей, и т.к. его туда *не пускают*, то компьютер получается вообще не подключенным к какой-либо сети.
Обычно (когда в списке обнаруженных адаптером сетей нет *вражеской*) подключение к собственной wireless-сети происходит нормально..
Уровень сигнала *вражеской* сети не намного сильнее, чем между моими "DSL-G604T" и "DWL-G122".
*Вражеская* сеть: ad-hoc, открытая, WEP.
Моя сеть: WPA-PSK TKIP (прописано в setup "DSL-G604T" и в профиле "D-Link AirPlus").
Вопросы:
1) Какова вероятность подключения к моей сети с чужого Wi-Fi адаптера?
2) Почему, если мой SSID невидимый (на роутере установлена опция "Hide SSID"), то чужая сеть его *притягивает*?
3) Как заблокировать входы/выходы для чужих wireless-сетей вообще и быть уверенным, что собственная сеть для них всегда остается понастоящему невидимой?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 20, 2007 14:53
Вероятность подключения для простых пользователей отсутствует.Это не сеть притягивает,а адаптер самопроизвольно переключается.Попробуйте сменить ССИД
Захотят увидеть сеть - увидят.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 10:19
ответ помоему не раскрыт, как все таки сделать так что бы навернякак закрыть доступ к своей сети.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 10:58
WPA2 AES поставьте
может годиков так через 5-10 вскроют )
пароль естественно надо ставить хороший, чтобы по словарю не забрутили )
*имхо* у Вас паранойа )) тем не менее шифрования WPA2 хватает чтобы ее вылечить. Даже с тем что у Вас есть - WPA TKIP Вас надо долго и упорно брутить чтобы войти в сеть, соседи у Вас ясно не кулхацкеры если не удосужились поставить защиту на свою сеть (либо наоборот... фишеры, отлавливающие данные при пользовании их сетью, что маловероятно)
Для того чтобы Ваше оборудование не лезло в чужие сети - задайте свой уникальный SSID и уберите всякие настройки для сканирования и подключения к другим доступным сетям.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2007 12:05
давайте возьмем реальную модель - DSL-G604T, что, куда и как нужно сделать.
