Текущее время: Вт ноя 10, 2026 08:12
 Заголовок сообщения: Настройка соты в доме на 2100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 15, 2007 22:19
Добрый день
Начальные данные:
1. Кабельный модем (приходит инет с радиотарелки)
2. Свитч (пачкордами приходят модем и первая точка доступа)
3. 6 точек доступа DWL-2100AP раставленных в относительной прямой видимости друг от друга.
Подскажите, как реализовать доступ к инету возле каждой точки или где почитать об этом? Опыта настройки нет совсем, поэтому любые идеи будут полезны.
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 04:10
Пишите подробнее.
И вот почему.
Если Вы один хотите эту сеть использовать - вполне разумный проект.
Если предполагаете 20 одновременных подключений - совершенно нереально.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 10:27
Точки соединить витой парой. Настроить DHCP сервер на точках так, чтобы были непересекающиеся диапазоны.
Точки разнести на разные каналы, включить 11b принудительно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 13:54
Почти разобрался.
Использую доступ WDS+AP и WPA.
Осталось несколько вопросов:
1. Могут ли все 3-6 точки в режиме WDS+AP использовать одинаковый SSID и одинаковый канал(6) ?
2. Что такое Multi-SSID и можно ли его использовать в данной схеме?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 14:14
SSID да
канал да, но нежелательно, они будут мешать друг другу.
ставьте разные
1
6
11
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:10
Не могу связать три точки доступа:
Начальные данные:
- Все три работают под одним SSID
- у всех одинаковый режим WDS+AP
- у всех каналы разные 1,6,9
- у всех прописаны MAC (для Remote AP MAC)
- у всех прописаны фильтр MAC accept
- у всех одинаковый пароль на WPA-PSK
- точки имеют адреса: 192.168.0.50,51,52 (50 - воткнут пачкорт инета)
Проблема:
- друг друга не пингуют
- при изменении IP адреса - почему обязательно надо менять default gateway(нужно ставить отличным от 0.0.0.0 - поставлен 192.168.0.50)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 15:11
Lilu писал(а):
SSID да
ставьте разные
1
6
11
Канал нужно ставить одинаковый, если точки соединяются по радио между собой (не рекомендуется)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 18:03
Поменял канал на одинаковый - не помогло.
Поменял IP адреса на 10.10.10.1,2,3 + убрал фильтрацию по MAC - пинг пошел.
Остались вопросы:
1. Пинг иногда идет на одну из точек....посы выжидания(минут 10) - пинг пошел на все точки, но все равно иногда не идет на 2-ю точку - есть ли какое-то время ожидания, пока точки договорятся друг с другом в режиме WDS+AP или где копать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 16, 2007 22:30
Я бы крайние поставил репитерами (ну какие из них AP?).
Может и говно получится, но попробовать стоит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 03:40
Еще сутки копания:
1. Получилось создать сеть из 3-х ТД в режиме WDS+AP на каждой
2. Все ТД имеют общий канал и общий SSID
3. На одной ТД(центральной) были прописаны MAC двух других. На 2-й и 3-й - МАС центральной. Плюс были на 2-й и 3-й ТД был прописан IP центральной ТД как default gateway.
Вопрос:
Можно ли сделать линию из точек доступа в режиме WDS+AP(как линию ethernet сети) из более чем 2-х точек в линию?
(т.е. на данное время работает топология "звезда", есть "центральная" ТД - и от нее не более 1 ТД в линию.)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 04:41
А это зачем? Нет никаких шлюзов. Более того - 2100 не может быть шлюзом принципиально.
Что касается цепочек из AP без проводов - циски по $500 (без учета стоимости адаптеров питания и антенн) так работать не хотят.
Может 2100 и справятся...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 08:10
Один из вариантов...
От твоей точки номер 3 (а так же и 2, но отдельно) подключаешь клиентом или репитером точку номер 4, от нее, соединенную пачкордом в метре ставишь точку 5 настроенную по принципу твоей точки номер 1 WDS+AP ну и так далее по линейке дальше...
Просто схема (AP+WDS---WDS+AP) это законченная структура, дык вот ставишь клиентом или репитером промежуточную точку , а дальше снова AP+WDS----WDS+AP...
Получаем такую схему... (AP+WDS)-><-(WDS+AP)-><-(AP Client / repeater)->((AP+)?WDS)-><-(WDS+AP) и так далее...
Значки: -><- эфир, -> пачкорд.
Ну как вариант?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:33
Спасибо за вариант..:)
Есть вопрос:
1. В пятой ТД я настраиваю MACи точек которые будут после повторителя?
2. В пятой же ТД я репитер указываю как default gateway?
3. Репитер и пятую ТД я связываю обычным пачкордом, не кроссовым?
4. Я ипользую WPA+PSK, может ли репитер поддержать данный протокол, или если он останется в открытой системе, смогут ли чужие подключится и качать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:44
Нет никаких default gateway.
Точки доступа не умеют быть маршрутизаторами - забудьте о шлюзах.
Их IP - только для управления. Циски, например, по умолчанию совсем никакого IP не имеют.
Точки доступа в своей работе (как и свитчи) оперируют исключительно MAC адресами.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:49
А как тогда ТД, имея default gateway - себя, сможет пингануть, скажем, точку находящуюся за несколько точек от себя в линию(5-6)?
Я просто думаю, что если есть в наличии поле default gateway, то значит оно иногда надо, без претензий на правильность моего вышестоящего вопроса..:)
