Текущее время: Пт авг 21, 2026 09:11
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:07
Добрый день
DI-524 V2.06RU H/W:B4, VPN PPTP, динамический IP. Не хочет самостоятельно, без подключенного компьютера поднимать сессию РРТР, точнее ему не присваивается IP от провайдера. Также не присваивается IP в случае соединения компа с роутером по WiFi. Но как только втыкаю кабель из сетевухи компа в один из портов сразуже присваивается правильный IP и подымается сессия. Дальше можно провод спокойно выдернуть, соединение с инетом будет стабильно держаться по WiFI до отключения питания. Куда смотреть? Или какую другую железку которая может самостоятельно, без помощи компьютера, коннектиться в инет посоветуете?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 11:13
Сессию поднимаете на компьютере или на роутере?
Приведите настройки WAN и LAN портов роутера.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 14:08
WAN: PPTP Динамический IP остальное по дефолту
LAN: по дефолту
Пытаюсь поднять сессию на роутере.
После аппаратного сброса настраиваю только WAN. Если роутер не включен в LAN ничего не происходит, смотрю через соединение между роутером и компом по воздуху. Как только втыкаю провод (красный на рисунке) на странице Status сразу видно как присваивается IP и поднимается сессия.
Изображение[/img]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 20:16
Вместо компьютера в LAN роутера воткнул ADSL модем Zyxel660, который сам является DHCP сервером. Телефонный провод от модема отключил. Результат такой же как и с компьютером. Без проблем присвоился IP, поднялась сессия РРТР и появился интернет через выделенку. Т.е. компьютер и его настройки не причем.
Теперь. Конец от модема втыкаю в WAN роутера вместо выделенки и настраиваю роутер на просто Dynamic IP. В LAN ничего не включено. Роутер с вЫключенным LAN получает IP от DHCP сервера модема 192.168.1.33 и я опять в инете через adsl.
Складывается впечатление, что DHCP клиент в роутере разный для разных сетей, и для РРТР он кривой, иначе почему он работает только при включенном LAN.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 15:24
Очень странное поведение роутера. Я бы порекомендовал обратиться в ближайший сервис центр.
connection mode на странице Home->WAN стоит Always-on?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 19:08
данная ситуация наблюдается НЕ на одном экземпляре, я пробовал два разных, правда из одной партии.
а это в данном случае рояли не играет, до коннекта дело не доходит пока IP не получен.
Есть еще мнение, что протокол DHCP у провайдера со странностями и DHCP клиент роутера тоже с глюком, вместе это дает такой эффект.
