Текущее время: Ср ноя 11, 2026 16:25
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:20
Доброго времени суток уважаемая IT комьюнити
Есть задача, соединить 2 сетки находящиеся на расстоянии ~700м
Решил это сделать при помощи новомодного Wi-Fi при помощи следующего оборудования:
поставить в качестве бриджей DWL-2100AP и подключить к ним внешние антенны.
Проблема вся в том что нет прямой видимости, видно на схеме, по минимуму я думаю можно взять антенну ANT24-1201 12 dBi по максимуму ANT24-2100 21 dBi
прошу совета, будет ли коннект между точками доступа или тут не спасет никакая антенна?
З.Ы. Прочитал тут все факи, о скорости не спрашиваю, интересует есть ли вероятность что хоть как то заработает, без выноса антен на мачты??? (просто практики в решени такого рода задач 0)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:47
К сожалению, никак. Разве только сигнал отразится от сбоку стоящих (на плане невидных) конструкций.
Поищите место для установки ретранслятора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 14:58
За конечными зданиями конструкций нет.
1) Я так понимаю прийдется ставить два ретранслятора, по одному на крыши загораживающих зданий...?
2) Можно ли решить проблему путем выноса антен на мачты. Допустим первую поднять на высоту 20м перед зданием в 18м а вторую допустим на высоту 15м, перед зданием в 11м. Должно ли в таком случае хватить антены в 12Дб
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:24
Второй вариант вполне жизнеспособен, если это обеспечит прямую видимость.
Насчет антенн 12 децибел с каждой стороны на 700 метров должно вполне хватить. Калькулятор энергетики линка можно найти в инете. Сейчас ссылку не могу подбросить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 15:50
Сейчас картинка не видна, но мне казалось, что крыша самого высокого здания видна из обейх точек. При таком раскладе ретранслятор один.
(мне просто мачта высотой 20м представляется устрашающей конструкцией.)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 08:29
А зачем там ретранслятор?
Просто нужно тащить кабель на крышу высокого здания и ставить точку там.
ИМХО минимум гемора.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 19:45
+1.
(сразу 10м не заметил)
