Текущее время: Пт авг 21, 2026 15:35
 Заголовок сообщения: DI-624 Перезагружается
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:24
Недавно приобрёл новый девайс Длинк 624 почти всем доволен, есть только один недостаток, когда в роутере делешь какое-либо изменение (не важно какое, хоть дату поменять, хоть !!!Лог роутера сохранить!!!), он полностью перезагружается, тоесть появляется значок "сетевой кабель отключен" скажите, так и должно быть? И как это можно исправить. Реально очень напрягает!
DI604 и 524 так не делали а сохраняли постоянный коннект.
Current Firmware Version: 4.03
Firmware Date: Tue, 15 Aug 2006
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:32
так и должно быть
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:33
вчера бился целый день! поменял прошивку на 4.04 Nov 2007(Hardware Revision D2). тока там нужно внимательно читать как прошивать. дело в том что прошивать нужно на заводских настройках - то есть сначала сбросить аппарат кнопочкой резет на 3 секунды, а потом выключить включить. Проверить чтобы были заводские установки, а после этого можно шить.
У меня все дышит. Инет бегает. Не перезагружется.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:40
Если настройки не изменяются - не перегружается.
Если настройки изменяются - перегружается.
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 20:54
altctrldel полностью прав. у меня была другая проблема. Он у меня сам по себе перегружался :( простите не в ник в суть вопроса - уж очень помочь хотелось :oops:
