Текущее время: Вс авг 16, 2026 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:35
Связка такая : ноут по кабелю на DWL-2100AP (прошивка последняя - "v240eu") настроена в режим "Wireless Client", антенна внешняя, при настройке в режим "Wireless Client" видит ("Scan") мой хот-спот, даёт 60 %, жму "Apply", перезагружается, ставлю в свойствах "Подключения по локальной сети" "Получить IP автоматически" и "Получить DNS автоматически", то есть делаю всё вроде как надо, но итог плачевный - связь не устанавливается.
Мучаюсь месяц, названиваю без конца в Москву в D-Link в техподдержку, дают разные советы, которые не помогают.
Скоро завою от отчаяния.
Помогите, пожалуйста, советом !
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 11:52
Такой прошивки не знаю.
220 работает лучше 230, может с 210 будет еще приятнее - не проверял. Set ant 1 в отсутствие посторонних сетей роли почти не играет, но поставить определенно стоит.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 12:38
Скорее всего стоит пошивка 2.40 от 3200..
Или это ошибка.
Проверьте еще раз в настройках. Залейте стандартную прошивку от 2100.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:05
3200 клиентом вроде как быть не умеет?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:22
DWL2100AP-firmware-v240eu-rc171(1004120617).tfp
Вот эту прошивочку мне выслал два дня назад для моей DWL-2100AP сотрудник D-Link Владимир Дегтярёв и посоветовал обновить .
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 13:25
Команду "set ant 1" через telnet тоже ставил.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 14:53
На ftp такой нет. Так что ничего про нее сказать не могу.
А 220 в Вашем случае у меня работает без вопросов.
Даже не комп, а роутер (824) к ней подключен - все стабильно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 17, 2007 15:01
Хорошо. Поставлю 2.20 и буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 10:23
А ноут к этому споту подключается нормально?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 15:27
С ноутом выходишь на улицу - подключается влёт. А в кабинете уровень сигнала на ноут маленький, поэтому и прикупил DWL-2100AP и наружную антенну в надежде связаться из кабинета.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2007 18:33
Ну вот хз. У меня ситуация почти та-же. Только даже на улице ноутом работать проблематично. И антенка так-себе: ANT24-1200. И сетей вокрг полно.
А работает вполне стабильно даже с роутером (824) в качестве LAN клиента.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 09:59
Очень сходная ситуация. 2100AP отказывается цепляться клиентом к G604T (шифрование WPA-PSK), тогда как стоящий рядышком на столе ноут, отлично с этим справляется. Ковырял-ковырял, да и плюнул рукой. Частота радиоканала (номер канала) не меняется ни утилиткой-манагером, ни через веб-интерфейс. Раскрывающийся список выбора каналов неактивен, равно как и чекбокс автосканирования каналов. По-умолчанию выбран 6 канал, который мне использовать совсем не интересно потому, как где-то в доме уже работают на этом канале. Поменять номер канала удалось, только через посредство телнета, но в корне ситуацию не изменило. Вечерком стану откатывать прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 15:19
Да ёлки-палки ! Ну почему молчит уважаемая техподдержка ? Я уверен, что в D-Link есть квалифицированные специалисты, которые помогут дельным, реальным советом решить данную проблему ! Почему же молчат ?
В течение ноября месяца я имел многочисленные телефонные разговоры и переписку по E-Mail со специалистами Wi-Fi D-Link Владимиром Дегтярёвым и Сергеем Филоненко, ответил на все их вопросы по произведённым мной настройкам, ну где квалифицированные советы, которые помогут решить проблему ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 19:34
Нескромный вопрос можно?
Вы прямо в кабинете оборудование разместили?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 19, 2007 21:57
Вобчем проблема решилась следующим образом. Опишу по шагам, что сделал, чтобы таки оно из состояния "не цепляется" перешло в состояние "цепляется, дают интернет". И так имеем маршрутизатор с точкой доступа, шифрование WAP-PSK. Ноут цепляется и получает адрес по DHCP. Стационарный комп с подключённой 2100AP даже не цепляется к сети. (если в описании встречается слово точка доступа, то речь идёт о 2100AP, если роутер или маршрутизатор - G604T. Маршрутизатор не трогал, ибо он и так работал нормально)
Поменял прошивку на версию 220eu.
Зашёл на вебинтерфейс 2100AP, закладка Wireless
По умолчанию установлен режим точки доступа. Выставил номер канала, такой же какой используется маршрутизатором. Менять канал на гОдный надо именно в режиме точки доступа, поскольку после переключения в режим "AP Client" поменять канал станет невозможно (превед пейсателям прошивки)
Итак, канал выставлен - Apply - точка в рестарт
ВОзвращаемся после рестарта, выставляем режим "AP Client", жмакаем "Scan" - выбираем обнаруженную сеть (мак-адрес и SSID должны появиться в соответствующих полях). Если SSID не транслируется - можно вбить его руками. - Apply - точка в рестарт
И опять назад - Выбираем нужный тип шифрования (у меня это WPA-PSK), Cipher Type - (TKIP), ну и забиваем ключик-пароль, Apply - точка в рестарт.
Далее идём в настройки LAN. По DHCP точка адрес получать отказалась наотрез. Пришлось подключаться как статик. Даём IP - любой свободный айпишник из той же подсети, что и тот девайс к которому собираемся цепляться. (у меня роутер имеет адрес 192.168.1.1 поэтому 2100 я прописал адрес 192.168.1.101) маска подсети такая же как и у роутера (255.255.255.0). Ну и в качестве "дефолт гейтвей" - адрес роутера 192.168.1.1 - Apply - точка в рестарт.
На том компе, к которому подключена 2100AP настраиваем свойства подключения
IP: 192.168.1.102 (подсеть та же, но адрес отличается от 2100AP)
Маска: 255.255.255.0
Шлюз: 192.168.1.1 (именно роутер!)
DNS-сервер: 192.168.1.1 (и ника подругому, иначе все ДНС запросы ф топку уйдут)
Вот, и всё. Пингуем роутер - есть контакт. На выходе имеем стационарный комп с подключённой точкой доступа и выход в инет.
