Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:14
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:45
Идёт строительство пятиэтажного здания (админ корпус крупного завода).
У меня стоит задача реализовать локальную сеть: домен, маил-сервер, бухгалтерская база и т.п..
Я хочу реализовать полностью всё на беспроводной сети. Ну может не полностью, но на 90%.
Оборудование думаю поставить D-Link.
По несколько точек доступа на этаж (под подвесной потолок). На этаже 4-5 офисов. Все планируется до 100 машин. В данный момент работает 75, но только около 15 на беспроводной сети. И то точки доступа друг, друга не видят, поэксперементировать не могу.
Хочу узнать следующее: может ли точка доступа (2100AP, например) нормально! "общаться" с другими точками доступа и одновременно с компьютерами (с сетевыми карточками).
Не нужно ли точки доступа объединять кабелем (допустим с общим коммутатором)?
И еще, вот в менеджере, на рисунке
открыт список. Где можно почитать об этих параметрах, в которых может работать ТД.
Мне, на другом форуме рекомендуют к каждой точке вести провод.
Заранее благодарен всем за ответы и за советы.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:58
Дык, ты хоть циску ставь, а кабель к каждой точке тянуть надо.
А к серверам все равно провод ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Кстати о цисках. У них есть специальный режим - условно назовем AP - Repiter. Это значит, когда какой-то мудак кабель оторвет - она своих клиентов будет пытаться кое-как репитеть к соседней точке.
(очень странный режим - питают их обычно по витой паре).
И еще один момент. Если у тебя не дай бог 1с7.7 - варианта только два. Либо их кабелем цеплять, либо на терминальный сервер загонять.
Последний раз редактировалось altctrldel Пн ноя 05, 2007 15:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 14:59
Вообще хотелось бы поиметь информацию на русском по этой программе.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:02
1. зачем тогда реализовали возможность работы точки доступа, как хаб и одновременно, как репитер?
2. В сервера тоже можно вставить беспроводные сетки, но в серверной можно и проводную кинуть.
3. Такой режим, как видно по снимку, есть и у DLink
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:17
Поговорив со специалистом из Спецвуза, я решил так:
От главного хаба серверной тянем кабели на каждый этаж, на этаже по 3-4 ТД, одну ставим в режим AP и подключаем к кабелю, остальные в режим репитера, в тоге компьютеры каждого этажа будут видеть всего одну свою ТД, которая работает в режиме AP вот и всё.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:31
Что-ж Вам виднее. Если Вам на 20 клиентов хватит 20Мбитного канала (по мегабиту на клиента получается) - так и поступайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:35
а почему не 100?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:43
Пропускная способность стандарта G - 20-25Мбит.
Вы весь этаж (20 клиентов) заряжаете через одну точку (кстати, рекомендуется ограничивать кол-во клиентов. 4-5 - это "отлично", 20 - "никак").
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:50
почему тогда на точках доступа пишут 50-100?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 15:51
что это за Super G?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:05
"почему тогда на точках доступа пишут 50-100?"
пишут 54-108
Техническая скорость (включая служебные). Данные все равно 20-25.
Это как SMTP. "Вложение" 1М - письмо 1.5М.
"что это за Super G?"
"Над-стандарт". ощутимого прироста скорости ждать не следует.
А работает только на совместимых суперЖе девайсах.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:27
Значит бум ставить совместимые SuperG карточки.
Продолжу по теме об организации беспроводной локалки:
У нас есть сетевой принтер HP2600n. Если к нему "прицепить" точку доступа, то принтер будет виден в локальной сети? Или такие устройства, как принтер нужно только проводом будет подключать к центральному коммутатору? Может у D-Link есть что-то вроде переходника? Вставляем в принтер и принтер "думает", что он в локалке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:29
Да, принтер этот можно подключить непосредственно к компьютеру через USB, но при подключении через USB, принтер просто теряется. Винда часто "говорит", что принтер не подключен, пока принтер не выключишь и включишь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:14
Не ищите себе проблем.
Все стационарные устройства - кабелем.
Для ноутбуков - в каждую комнату по точке доступа (к каждой кабель и даже запитать по PoE от бесперебойника в серверной. Все в режиме AP, одинаковый SSID, шифрование и прочее).
Про суперЖе лучше не вспоминать и использовать интегрированные беспроводные адаптеры.
И будет Вам счастье (если только база 1С на беспроводном клиенте лежать не будет).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:52
Если не хотите получить от бухгалтеров люлей за тормозящую базу во время подготовки отчетности, то делайте все проводами.
Не будет у вас 100мегабит по двум причинам:
1. У 11G в режиме статик турбо пропускная способность всего 3-3,5 мегабайт. И за стенкой турбо работать оно уже скорее всего не будет. Потом суперг имеет смысл при непрерывных потоках данных, когда возможен packet burst. Сильно сомневаюсь, что он возможен для репитера и WDS. И турбо точно не работает для WDS у длинка.
2. При соединении точка-точка или точка-точка-клиент пропускная способность падает в два раза и более. Соседние точки мешают друг другу.
Так что перфоратор в зубы и вперед :)
