Текущее время: Чт авг 20, 2026 16:33
 Заголовок сообщения: Проблемы с локальной сетью на DI-624
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 23:05
Есть DI-624, в который входит интернет и три клиента по WiFi - два ноутбука (карточки DWL-G650) и десктоп (DWL-G520).
Проблема следующая: клиенты нормально не видят друг друга в локальной сети, причем какой-то логики не наблюдается вообще. Иногда всех видно в Сетевом окружении, но нет доступа ("Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса"). Иногда доступ появляется после переподключения сети на клиенте, но при этом может пропасть другой клиент. Иногда в Сетевом окружении вообще никого не видно.
- На роутере включен DHCP и IP всем раздаются исправно (проверено в ipconfig и в настройках роутера)
- Интернет всегда есть с любого клиента
- Также на роутере включено шифрование WPA, фильтр по MAC-адресам и SSID
- Все файрволы, брандамауэры и антивирусы отключены
Об устройстве:
Firmware Version: 4.01 , Mon, 28 Nov 2005
В чем еще может быть проблема, куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:02
Для начала обновите прошивку:
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624/F ... 28_nml.rar
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 22:36
Обновил, та же проблема
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:31
Была аналогичная проблема. Случайно обнаружил (Status->Wireless), что WAN интерфейс и один из компов имеют одинаковые mac-адреса. При настройке напортачил - к провайдеру доступ по фиксированному mac-адресу.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:39
А у меня, похоже, проблема связана с шифрованием WPA. Отключил его, пока все работает как надо.
Но это не есть хорошо, хотелось бы получить ответ от D-Link, почему так и что с этим делать?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 11:48
Нет.С шифрованием это не связано.Смотрите настройки безопасности операционки.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 12:05
тоже так думаю. Если каждый комп всегда выходит в инет, а друг друга не видят, то скорее всего дело в фильтрации пакетов. Я бы проверил файервол на DI624 и посмотрел как ходит пинги по локалке между хостами...
