Текущее время: Вс авг 23, 2026 04:36
 Заголовок сообщения: DI-624. Ну что еще ему нужно? :-((
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 22:17
Сам роутер настроил и он даже подключился (правда через PPTP и статику, через динамику ни вкакую не захотел).
LAN
MAC Address 00-1b-11-73-14-ce
IP Address 192.168.150.1
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-03-0d-39-49-5e
Connection PPTP Connected
IP Address 10.0.0.36
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 10.0.0.36
DNS 192.168.0.250 192.168.0.151
Wireless 802.11g
SSID Andrey_Wi_Fi
Channel 13
Encryption 64 bits
А вот с ноута выйти не могу не в локалку не в инет, хотя по WiFi ноут и роутер соеденены. Есть подозрение что нужно еще гдето в виндах тюнить. Подкажите лди добрые, буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 10:56
Скорее всего при подключении ноута Вы неправильно указали пароль для беспроводнгой сети.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 12:17
Как раз беспроводное соединение работает. Я через него роутер настраиваю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 07:59
Может еще какие-нибудь предложения будут? может что в экплорере нужно настроить, типа прокси или х...ни какой (WinXP)? Или не париться сдать в магаз и купить себе другой?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 21:41
Вот такие вещи пишет:
Nov/08/2007 20:52:31 Drop TCP packet from LAN 192.168.1.214:1024 192.168.0.120:1723 Disable PPTP Pass Through
Nov/08/2007 20:52:29 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:2044 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:27 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1999 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:26 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1935 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:24 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1865 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:23 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1799 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:21 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1732 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:19 Drop UDP packet from WAN 192.168.0.47:1213 192.168.1.214:137 Rule: Default deny
Nov/08/2007 20:52:00 Drop TCP packet from LAN 192.168.1.214:1024 192.168.0.120:1723 Disable PPTP Pass Through
где копать? Подскажите товарищи!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 08, 2007 23:30
Скажите беспроводному адаптеру получать адрес автоматом.
Всякие подключения в экспулере - нах.
И пингуйте интернет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 08:08
Вот с такими ошибками кажись разобрался.
В фаерволе на роутере поставил везде звездочки и такие собщения пропали из лога.
А вот с такими сообщениями пока не удалось.
Думал что нужно на заклаке настроек "Misc" доставить Енаблед для PPTP, ан нет оказалось. Что Енаблед, что Дизаблед один фиг. Куда лезть, куда смотреть еще, хз?
IP для беспроводного адаптера присваивается автоматом, но не инет не локалка не пингуется. :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:19
А какого в LAN делает адрес ..1.214, когда LAN ..150.0 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 22:31
так это мой статический IP для входы в локалку. Иначе вообще никак железяка не работает.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 02:08
Странно, что у Вас "железяка" вообще работает.
3COM при таком раскладе обычно висят наглухо...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 16:39
Всем спасибо. Проблему решил путем возврата девайса в магаз. :D
