Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: глюк с di-624+
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 23:01
Весь вечер пытаюсь подключить точку di-624+.
Поначалу IE не находил 192.168.0.1 вообще, но выключение и повторное включение точки решило эту проблему, теперь появилась другая - в поле name ввожу admin, pass оставляю пустым жму ОК и ничего - говорит что нет доступа, логин неверный, что делать?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 07:00
Модератор
Модератор
сбросить устройство до заводских настроек кнопочкой
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 21:56
Сейчас у меня другая проблема: имею роутер di-624+ и адаптер PCI dwl-g520+; на матери встроеная лан, когда подключаю роутер к компу через лан то немогу войти в настройки, ip компа вроде правильно прописываю 192.168.0.2 но pingа на 192.168.0.1 нет. все провода подключены нормально. пробовал в настройках IP ставить автоматическую выдачу, но и это не помогло. когда подключил PCI адаптер а точку отключил от лана, то смог влезть в настройки. Возникает вопрос неужели настроить роутер можно только через wlan, а через ethernet нельзя? Или я чтото не то делаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 08:23
Модератор
Модератор
Можно. Только надо разобратся в операционке на ПК при каких условиях какой адаптер работает. По умолчанию беспроводные адаптеры имеют бОльшую метрику, чем проводные. Соответственно при наличии проводного соединения беспроводное не используется. У вас наоборот получается...
 Заголовок сообщения: DI-624+ и DWL-G520+
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:48
После установки DI-624+ доступ работает только проводной. В случае если подключаться через DWL-G520+ (Win 2000 Pro Rus, драйвера из поставки) точка хорошо видна, и на ней видна карточка, но пакеты не ходят. Потратил несолько часов, но так и не понял почему. Шифрование не включено, все настройки оставлены по умолчанию. В чем могут быть грабли?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 23:35
в том то и дело, что я безпроводное соединение отключаю, но пакеты по проводному соединению все равно не проходят, возможно дело в ethernet on boar, хотя в оборудовании коннектор прописан.
