Текущее время: Ср авг 19, 2026 01:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Усиление приема сигнала Wi-Fi
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:18
Здравствуйте!
Такая ситуация:
в прихожей стоит DI-634M, далее следует большая комната и только в ней вход в мою, маленькую комнату. Между комнатами, соответственно, между передатчиком и приемником капитальная железо-бетонная стена.
Уровень сигнала держится на уровне 10-20%, а если я начинаю качать торренты на большой скорости коннект постоянно падает. Комфортно работать в таких условиях невозможно.
Подскажите, пожалуйста, как можно усилить прием сигнала.
Слышал про специальные антенны, но не знаю смогут ли они пробить стену и подойдут ли к моей карте (DWL-G550)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 17:27
Усилить сигнал - кабель пятой категории.
Пробить стену можно перфоратором.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 19:54
Если есть возможность, то переключайте на 11b.
У роутеров в пиринговых сетях могут быть проблемы с большим количеством одновременных подключений.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:39
Дык, все равно 10-20%. b тоже не спасет.
Шкафы, телевизоры, люди... Стены капитальные...
Дешевле для здоровья один раз пару дырок пробить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 23:55
Дык у меня сейчас кабель сетевой прокинут под дверю в другую комнату, а другим концом намотан на антенну карточки. Блин, но не для таких же шамантств я делал вай-фай дома...
Про спец. антенны никто ничего так и не сказал.. стоит ли рассматривать этот вариант?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 01:40
кабели в квартире это не есть гуд, согласен. чем их меньше тем лучше. но 10-20 процентов что-то маловато. антенны строго друг на друга направлять пробовал? у меня при стогой направленности антенн сигнал усиливается чуть ли не раза в три.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 01:44
кстати, как выше правильно заметили - падение роутера в пиринге может быть вовсе не от слабого сигнала, а от того что он не выдердживает кол-ва соединений. попробуй сильно уменьшить количество соединений в клиенте и посмотри что получится. у 824-VUP который я пользую с этим получше - может одновременно держать больше сессий.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 10:05
Антенны итак друг на друга направлены, только, думаю, сквозь две стены... ну в общем, сами понимаете=)
А по поводу кол-ва соединений. Заметил что связь стабилизировалась с тех пор как я кабель прокинул под дверь по плинтусу, связь падать стала реже, но по прежнему падает
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 10:29
Да соедини по этзернет и не мучайся.
Если здаровья не жалко можешь поставить усилители Манус 4 Вт тогда будет работать в 11В - 100%
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 17:14
1. В режиме 11b должна подняться мощность передатчика на пару тройку децибел, имхо.
2. 11b может работать при более слабых значениях SNR.
Кабели в квартире допустимы. Можно спрятать под плинтус или подвесной потолок.
В конце концов можно вынести роутер поближе и повесить на стенку на видном из всех комнат месте. Гостям говорить, что это вайфай (с умным выражением лица) 8)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 19:54
Уровень сигнала можно приподнять, поставив сзади антенн рефлекторы, например как здесь: http://people.overclockers.ru/ISR303/record5
В простейшем случае можно использовать слегка согнутую металлическую пластину произвольных размеров
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 21:02
Эзернет провести не реально.
Изменить расположение маршрутизатора и клиента тоже.
Короче открыл для себя такую весч как удлинитель антенны. Попробую что-нить с ним намутить...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 11:23
Доброго времени суток!
Хотел поинтересоваться, можно ли прикрутить удлиннитель ANT24-CB03N прям к сетевой карте или какие переходники нужны?
Я хочу один конец в сетевуху воткнуть, а на второй одеть антеннку от сетевухи, съемную, и кинуть его в соседнюю комнату, чтобы прием был лучше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 16:15
на карточке разъем называется R-Sma
Смотрите что на антенне.
Кабель длинный слишком не делайте.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 17:36
Какой (max) длины может быть кабель?
Можно ли использовать обычный антенные кабель 75 Ом?
Где можно найти штекера (переходники)?
