Текущее время: Вт ноя 10, 2026 11:36
 Заголовок сообщения: Проблема с дальностью на DI-524
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 16:22
Пытаюсь настроить домашнюю сеть на DI-524. Хочу подключить ПК с DWL-G122 и ноут со встроенной интелловской карточкой WiFi.
Проблема в том, что сигнала хватает примерно на 7м + 1 бетонная стена. При этом примерно 2-5% потерь.
Если стены 2 (одна глухая, вторая с дверным проемом примерно на пути при такой же дальности (МАХ +2м), то сигнала нет. Но даже на прямой видимости при дальности 2-3 метра скорость закачки около 2 мб на больших файлах.
В сервисном центре мне посоветовали купить антенну на 5-7dBi.
Решит ли это проблему? Увеличит ли это скорость передачи и дальность, если да, то на сколько? Сейчас стоит стандартная на 2dBi.
И ещё... В описании ANT24-0501 написано:
Максимальное усиление (без затухания в кабеле) 5.0 dBi
Затухание в кабеле (1.5м) # 2.1dB @ 2.45ГГц
И сколько в итоге dBi получится с затуханием в кабеле???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 07, 2007 08:57
Если 2 Ж/Б стены,то нельзя с гарантией утверждать,что антенна намного улучшит ситуацию.Антенну лучше тогда ANT24-0501С и присоединять напрямую к роутеру.
2 мегабайта в секунду?2 мегабита в секунду?Чем меряли скорость?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:10
Если быть точным, то 2,3 Мегабайта в секунду! Проверял FlashGetом.
Почему именно ANT24-0501С, а не ANT24-0700C? На сколько я понимаю, в помещении очень мощную антенну тоже не очень хорошо.. По идее она сама себя глушить будет. Только вот не понятно где этот порог? :)
Последний раз редактировалось Twink Вс ноя 11, 2007 19:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2007 00:34
Twink писал(а):
Если быть точным, то 2,3 Мегабайта в секунду! Проверял FleshGetом.
Это почти предел стандарта "g".
Быстрее по воздуху и не получите.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2007 19:34
ANT24-0700C не порог.Глушить сама себя не будет.Антенна позиционируется как внутриофисная.2.3МБ\с хороший показатель.ANT24-0501С при таких условиях должно быть вполне достаточно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2007 02:24
Спасибо большое за помощь!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
