Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:52
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 08:51
Оборудование:
Точки DWL-AP1000+
Антенны ANT24-2100
Усилители NCS-2410
Схема подключения с каждой стороны: Точка доступа- инжектор - усилитель - громоотвод - антенна
Расстояние: не более 2-3км прямой видимости
Проблема: при установке и настройке оборудования связь не появилась (проверялось командой ping),
изменение Канала, скорости, антенн - левая/правая к положительному результату на привело.
(Проверяли без внешних антенн- ставили на расстоянии 5 м - связь была).Затем антенна с магазина
была установлена на другом конце крыши склада против другой антенны на расстоянии 30м, результат нулевой.
Отсоединили инжектор и усилитель - результат нулевой, попробовали опять разные каналы - связь появилась на 5 канале.
Сняли антенну и установили обратно на магазин вместе с усилителями, связь пропала. Отсоединили усилители -
связь появилась (команда ping показывала время отклика 10/20/30ms). Но, доступа к другим компьютера сети со склада не было,
очень долгое обращение к компьютеру и затем выдача ошибки, хотя ping достаточно уверенный…
К вечеру у ping появилось 30-40 потерянных пакетов (превышен интервал ожидания…).
Поменяли усилители на новые- ничего - связи нет :(((
Извините, если что не так :(
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:23
Модератор
Модератор
если и на 30 метров с антеннами не работает, проверяйте все кабели, разъемы. Либо недокрутили, либо некачественно оконцован кабель, либо грязь, вода в разъемах...
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:32
в том то и дело, что когда сняли отсоединили усилители- связи не было, потом поиграли с настройками- изменили канал- появилась... тут же ставили обратно усилители- связь пропадала, выслали обратно в Москву усилители- нам поменяли по гарантии на новые, но связи все равно нет. Я так понимаю опять надо ставить антенны друг против друга на 30 метрах и проверять? Муторно как-то получается... Вроде должно же все работать :( А прошивка может играть роль в этом - вер. 1.15? Хотя в одном же помещении они работают в качестве моста... Меня уже скоро уволят за этот дурдом :(
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
