Текущее время: Вс сен 06, 2026 06:39
 Заголовок сообщения: ANT24-0700 проблемы настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:14
Приобрел антенну ANT24-0700, подключил, но эффекта по сравнению со штатной 2dBi антенной не прибавилось.
Роутер di-824vup+
Полазил здесь по форуму, обнаружил что антенну можно инсталить через Telnet...
пробую подключиться, но он выдает следующее: Could not open connection to the host, on port 23: Connect failed.
Подскажите пожалуйста, что делать и как быть?
Заранее спасибо за ответ!
Артем.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 20:32
Попробовал на своем.
Телнетом не подключается.
В настройках ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 21:32
хых ) как же быть
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 02:28
Что значит "эффекта не прибавилось?"
Какой сигнал у клиентов на штатной антенне? Какой с "нештатной"?
Как далеко находятся клиенты. Есть ли преграды сигналу?
Переключите точку в 11b
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 04:44
В том смысле, что 2dBi антенна штатная выдает те же 2 из 5 палочек на растоянии 10 метров, что и 7dBi.
Вот
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 04:45
из преград - одна стена
СообщениеДобавлено: Пн ноя 05, 2007 13:17
сигнал в 10 метрах от точки при двух стенах 10-15% и на ттой и на другой антеннах
