Текущее время: Чт ноя 05, 2026 19:04
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP+ANT24-0700C+DWL-G520=вопросы
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 20:44
Купил точку,заменил антену и начал настраивать с одним компьютером с карточкой G520 расстояние между ними 1 метр.
Драйвера dlink периодически сбрасывали соединение,поставил atheros_5.3.0.56 и утилиту atheros c-u-5.2.0.125 связь стала стабильной
Точку настраивал с помощью APM v0543 от Аcowa
Планируется подключить 8 компов с G520
Обязательно ли и повысит ли это радиус и качество приема выполнение команды на точке set antenna 1 ?
Погонял через Тотал командер файлы размером ~100 Мб скорость при этом ~650 кбайт/c и без разницы включен режим Турбо режим (статический или динамический),хотя когда только запускаешь копирование начальная скорость ~8000 кбайт/c потом резко понижается.
Это нормально?
Смысл турбо режима?
И замена прошивки v230eu на прошивку от dwl 3200 повысит ли качество работы сети?
Да и еще почему Винда ХР показывает 108м а утилита atheros 54м?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 23:53
Разобрался с скоростью 2100AP,она была подключена к свитчу а он глюкавый оказался,напрямую без него,теперь в среднем 2500 кбайт/c
Далее образовалась большая проблема,при перекачке большого файла
2100AP висла на мертво,помогало только отключение питания.
Долго мучался с прошивками,а решение оказалось простым-отключение
динамического Турбо режима. В статическом работает без проблем,правда прошивку оставил от dwl 3200_2.40
Греется 2100AP прилично,завтра буду делать охлаждение.
Еще вопрос,напомните какие WI-FI каналы не пересекаются?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 11:10
каналы 1-6-11.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 11:58
Можете турбо вообще отключить. В вашем случае скорость по идее не должна измениться. 2,5 точки выжимают и без турбо.
С турбо должно быть до 3-3,5. Но это при отличных условиях связи.
В WDS на BB FW вообще удавалось 4,5-4,8 выжимать.
