Текущее время: Чт сен 24, 2026 07:06
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:40
прошивка 2.30eu у обеих точек
в режиме моста (WDS) работает всё отлично, WPA2PSK режим безопасности. 3 метра\сек дают.
Добавил в список Access Control List в обеих точек список MAC адресов, тех компов, которые только должны работать через этот мост, но трабл в том, что другие компы в это сети, тоже работают через этот мост, то есть фильтрация не срабатывает.
Что не так сделано?
Wlan Partition (не знаю чё такое)
Internal Station Connection Enable
Ethernet to WLAN Access Enable
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 18:04
Вообще возможно в режиме моста этими двумя точками сделать доступ только для определенных МАК адресов компьютеров в сети, между которыми сделан этот мост.
Если да, то что нужно правильно настроить?
Может только в одной точке мак фильтрацию прописать или что ещё?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 20:09
Точки этого делать не умеют. Ацесслисты только для беспроводных клиентов.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 11:05
как то можно.
что то связанное с set bridgelearning и set matstate
короче - было у меня как то сделано, что работали только компы прописанные в акцесслисте - я пытался от этого избавиться
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 20:33
странно, set matstate есть
а set bridgelearning нет
прошивка 2.30eu в ней чё убрали эту команду?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:07
так всё, добрые люди помогли найти команду через alpha
осталось потестить
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 20:55
так ты попробовал поставить на точках set matstate 2 и потом завести мост?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 22:27
да удлинитель подвёл, сломался гад, я тока новый купил, щас пойду пробовать, расскажу
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 17:33
А где специалисты DLINK
они могут что либо сказать по этому поводу?
Вообще такое возможно? Или я может время зря теряю, и мне стоит другой девайс приобрести?
