Текущее время: Вс ноя 08, 2026 09:36
 Заголовок сообщения: Repeater!!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 07:17
Коллеги !!!
Есть вопрос. Имееться вышка 40 метров хотелось бы поставить туда точку доступа - клиенты этой точки могли видеть другие сегменты сети.
Хотелось бы сделать это через репитер (Все точки и репитер)
DWL-900+ <Вот подскажите будет ли эта схема работать т.к. я не совсем понел работу репитера> AP будет завязана с репитером Switch ну по кабелю.
AP - Режим точки
R - Repeter
WB- Wireless Bridge
@- не обрашайте на это вниманее
@@@@@@@@@@@@AP
@@@@@@@@@@@Switch
@@@WB----------------R------------------WB
Заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2004 09:10
Модератор
Модератор
Репитер работает только с точкой доступа. У вас указаны клиенты как WB - это я понимаю мосты? Они не увидят репитер.
Не совсем понятно из описания, что где и для чего стоит, но вероятно стоит попробовать режим точка-многоточка? Или несколько линий точка-точка?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:40
Да имено репитр будет работать с точкой доступа по кабелю UTP
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 14:46
Модератор
Модератор
Репитер предназначен для увеличения радиуса действия основной ТД, при установке в местах недоступных для кабеля. В вашем случае вместо репитера необходимо использовать режим мостового соединения.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 17:30
Уважаемые коллеги, извините, что так сказать лезу со своим вопросом, но если речь зашла о репитере то просветите меня пожалуйста. У меня есть точка доступа 1000AP+ я хочу к ней подключить еще одну точку 900AP+ в режиме репитер, что бы расширить диапазон покрытия. После того как я устанавливаю на 900AP+ режим репитер и прописываю MAC адрес 1000AP+ связь теряется. Восстанавливается она только после соединения точек доступа патч-кордом, т.е. проводной связью. В связи с этим вопрос, в частности к Вам Павел: режим репитер подразумевает бепроводное соединение точек доступа или проводное? До этого 900AP+ была подключена к 1000AP+ в режиме клиента (естественно радио каналом) и все работало прекрасно. Может быть я что-то делаю не так?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 06:51
Модератор
Модератор
в режиме репитера устройством можно управлять только через кабельное подключение. т.е. у вас все верно - настроили репитер, и забыли про него.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
