Текущее время: Пн сен 07, 2026 11:56
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:23
Конфигурация железа
3200AP – 27dbi антенн – прямая видимость 9 километров – 27 dbi антенна – 3200AP
Обе точки доступа
HW VER.: B1
FW: 2.30 (написано на коробке)
Состояние точек доступа
get 11gonly
11g Only Allowed: Disabled
D-Link Access Point wlan1 -> get station
00:19:5b:ed:b9:65, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Shared-Key
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b81d10 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 62, AckSignalStrength: 2
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 1526 7132 0 0 0 0
Tx 0 2907 0 0 0 40446
00:19:5b:ed:b9:5d, State: associated, AID: 2007
Compression: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 11, RxSignalStrength(per cent): 68, AckSignalStrength: 2
Rx 10416 68725 0 0 0 0
Tx 0 5567 0 0 0 244545
На обоих точках доступа
RX Level 68-70%
ACK Level – 2 (Что это за параметр и на что он влияет)
Через веб интерфейс уровень сигнала на обоих точках примерно равен
AP BSS 1 60% 00:19:5b:ed:b9:65 WEP арарарар
RSSI 31-39
Менялись абсолютно все параметры
Скорость от best до 54 Mb
Мощность от 20dBi до 14dBi
Шифрацию от отключенной до 128 бит
Режимы b/g турбо без турбо и пр.
Каналы от 1 до 13
Изменение всех параметров к существенному изменению параметра RX Level не приводит
ACK level остается всегда на отметке в 2.
Ошибок на канале очень много и постоянно растут.
Связь между точками есть, но качество оставляет желать лучшего (выше мегабита не поднимается, причем очень нестабилен канал)
Рядом работает стабильно на 18 мегабит (передача данных) связка блюбокс + 24 dbi антенны, каналы не пересекаются, антенны разнесены с одной стороны на 70 метров, со второй стороны на 1.5 километра.
Вопрос:
1. что за параметр ACK
2. как добиться высокой скорости работы на таком расстоянии
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:31
Прошивки последние 2.41 с сайта длинка.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:49
с родной прошивкой и не будет работтаь на таком расстоянии.
Прошей их в ББ и все пройдет.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:50
Есть прошивка для блюбокса? (версия 2.0 BB заливаться не хочет нивкакую).
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 21:18
Это нормально?
Firmware Version: v2.41
скрипнуто
Channel 1
Super Mode Disabled
Data Rate 24 Mbps
Security Level Shared Key / Encryption Enabled
AP Status
CPU Utilization 84%
Memory Utilization 62%
кропи пЫнгов точки ничего не передают
 Заголовок сообщения: Программер для заливки
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:11
Заранее благодарен!
Для заливки Блубоксовской прошивки рекомендую воспользоваться утилитой FTP Programmer for AP39. Отлично заливает без всяких там ошибок и сбоев. Проверено неоднократно!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 08:42
Хорошо, буду пробовать.
Очень жаль, что прошивки Д-линка не позволяют делать длинные линки при хорошей энергетике.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 22:52
Проблема вылечилась прошивкой GW-AP54SG v210.r376.t455
Линк уверенно завелся на 54 мегабит/с
Уровень шума -92
уровень RSSI -62-63
Скорость передачи данных 14 мегабит/с
Выше скорость поднять не удалось, наверное сказывается железо, хотя энергетика линии имеет запас.
Всем спасибо за участие в обсуждении
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:19
Я рад, что это удалось.Просьба написать в личку или на divack@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 19:11
В асю постучись
