Текущее время: Ср ноя 04, 2026 18:41
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 15:51
Принимает 2100AP инет с Di-624.
На компьютере, который подключен к 2100 инет работает.
Чтобы интернет выводить на 10 компов от 2100АР что надо прикупить?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 16:56
можно раздавать этим-же компом.
Можно прикупить маршрутизатор (любой, даже DI-604 сойдет)
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:05
Компом никак не получается. :((( Это припомощи второй сетевухи?
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:09
Да. И маршрутизации. Под несерверной виндой ее подобие называется общий доступ к подключению к инету.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:16
Так никак не получается (Win XP стоит). При включении второй сетевухи инет пропадает, когда выключена - всё работает.
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 17:30
ХР - отлично справится (если нет $25 на 604).
Второй сетевухе адрес 192.168.0.1 (маска 255.255.255.0)
Адрес 624 - не в диапозоне 192.168.0.* (например 192.168.1.1)
Потом включаешь "общий ...итд..."
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 00:53
Если инет раздает непосредственно DI-624, то на 2100 даем команды
set matstate 2
reboot
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:47
А вообще желательно поставить вторую 2100,подключить кабелем к 624 и соединить с первой в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 21:51
Стоит прошивка 2.30, команда set matstate 2 почему то не работает. Поменял 624 на 2100, попробую на днях через две 2100 сделать.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 23:39
А чем инет делить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 19:13
А чем инет делить?
Делить попробую второй сетевухой.
Как правильно настроить две 2100? Инет через статический IP.
Поставить точки в WDS, на передающей прописать статический IP (МАС адрес кажись требует, какой?) и МАС принимающей. На принимающей прописать МАС передающей. И всё? DHCP сервер включать надо где нибудь?
Голова совсем не варит после рабочего дня. :)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:05
IP прописывайте на компе.
точка работает только с маками.
в режиме моста маки будет транслировать нормально
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 21:08
точка подключена к свитчу (передающая), вторая к компу (только на нём надо прописать IP?).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 07:59
Да
на точкак все равно какой IP (главное чтобы одинаковых небыло)
