Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Wi-Fi на сервере
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 10:27
Ситуация: Есть Win2000 Advansed server, SP4. В нем стоит D-Link'овская карточка DWL-G520+. Есть точка доступа с коннектом в Инет через ethernet, на точке доступа DHCP. Есть пользовательская машина/машина. Все это маленькая домашняя сеть.
Хочется чтобы сервер когда поднимался, автоматом инициировал wi-fi карту, коннектился к ТД (получал IP и пр.). И все это происходило сервисом, ДО логина юзера.
Сервак работает в автоматическом режиме, на нем даже нет клавы-мыши-монитора, админится удаленно. Хочется избавится от проводов. Но вот поднять wi-fi автоматом после ребута не получается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Решил?
 Заголовок сообщения: Re: Wi-Fi на сервере
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 15:42
Для того чтобы беспроводное соединение запускалось раньше запроса логина, надо чтобы утилита wi-fi карты была проинсталированна как системный сервис (служба). Насколько мне известно такое невозможно. Лучше взять что нибудь типа DWL-900+ это будет работать точно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 12:53
Нашел решение. Вполне реально, все получилось, работает.
Делается так: берем Dlink-овскую утилиту и засовываем ее в Scheduled Task, устанавлява запуск на "При загрузке компютера".
Вариант второй: качаем софтинуу srvany, устанавливаем и запускаем wi-fi утилиту как сервис (только для WinNT, 2000, XP).
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2004 17:29
Как вариант FireDeamоn
