Текущее время: Сб сен 26, 2026 19:08
 Заголовок сообщения: Посмотреть скорость
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:26
Собственно в DWL-2100 в режиме auto как посмотреть какова сейчас скорость?
 Заголовок сообщения: И еще вопросик
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 09:43
И хотелось бы соответственно посмотреть уровень сигнала по приему.
Сейчас делаю так. Ставлю точку в режим репитора и сканирую сеть.
А есть просто команда?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:22
g sta
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:37
Спасибо.
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> g sta
00:15:e9:a7:df:0b, State: associated, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b0fa50 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 5.5, RxSignalStrength(per cent): 18, AckSignalStrength: 9
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 1084 1645 0 0 0 0
Tx 1029 1030 0 0 0 93
А как объяснить, что ошибки по передаче? По идеи должны быть на приеме.
И RxSignalStrength(per cent): 18, AckSignalStrength: 9. я так понял по прему 18%, а 9-ть что?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:45
tuskan Не встречал ли какой утилиты для контроля уровня сигнала в режиме клиента (не Веб-интерфейс)
Так не хватает NetStumbler-а...
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 20:56
у тя сигнал дохлый
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 02:20
Дохлый-не дохлый, но работает, и вроде довольно стабильно.
А есть таблица, где указаны примерно соответствия уровню сигнала и рекомендуемой скорости.
И все-таки, 9-ка - это что?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:15
упрощенно можешь называть SNR
