Текущее время: Пн сен 28, 2026 10:08
 Заголовок сообщения: !!!!dwl-G122!!!
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 14:55
Здравствуйте! Приобрел недавно карту dwl-g122! работает вроде норм совместно с ТД dsl-2640u! Но заметил, что например когда играешь по сети или по инету, периодически происходит секунды на 2-3 задержка приема-передачи информации(подвисает инет)проще говоря происходит ЛАГ и потом сразу опять норм(разрыва с ТД не происходит). Решил найти закономерность по времени: и правда есть закономерность ровно 1 раз в минуту на 3 секунды происходит такая задержка. То есть минуту индикатор ACT мигает быстро почти горит непрерывно(как раз в момент игр сетевых), а потом 3 секунды мигает с заметными паузами, далее опять ровно минута непрерывного соединения(засекал по секундомеру) и сразу 3 секунды задержки-- ну а дальше все происходит по этому же замкнутому кругу(тестировал так 15 минут и все прям как по расписанию---60 секунд четко и 3 секунды задержка). Когда в браузере сидишь не ощущается такая задержка, а вот в играх заметна! Хотел бы узнать с чем может быть связана такая закономерная задержка? Точно дело не в ТД, так как с ноутбука со встроенной wi-fi таких симптомов не наблюдается и точно дело не в компе, где установлена данная карта, так как карта тестировалась на разных компах - тот же результат, плюс ко всему тестировалась как на XP так и на VISTA ------результат совершенно тот же самый. =) Спасибо за внимание!
картинка для наглядности прилагается=) Еще раз скажу , что подобный график описывает именно ситуации, когда играешь по сети или интернету! Если же просто качать файлы из инета подобное не наблюдается!=)
http://www.picatom.com/a/graph-1.html
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 15:07
Обсуждалось:
Нужно выключить сервис Wireless Zero Configuration в Windows.
1. Control Panel / Administrative Tools / Services.
2. Double-click the Wireless Zero Configuration service.
Либо еще вариант посмотреть:
Свойства соединения - дополнительно - снять галку "использовать win для настройки сети"
после этого запустить утилиту драйвера и настроить заново шифрование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:27
Pir1 писал(а):
Обсуждалось:
Спасибо за ответ! Попробовал ваши рекомендации на деле, увы проблему это никак не решило! И еще, если не секрет, можешь кинуть ссылку, где это обсуждалось?!=)
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:51
viewtopic.php?t=32246
У меня такой же адаптер. В администрировании служб перевел запуск службы Беспроводная настройка в режим: вручную. Все работает без лагов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:13
Спасибо! Просто сначала вырубал другую службу! Теперь сделал как надо ---- результат лагов нет! еше раз сенкс!
