Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:47
 Заголовок сообщения: DWL-2000AP+ проблема в режиме wireless client
СообщениеДобавлено: Вс сен 19, 2004 18:50
Добрый день! В магазине сказали что с этой АП я без проблем подключусь к провайдеру, но ничего не получилось.
DWL-2000AP+ H/W ver A2 Ver 1.13
при подключении наведенной на базовую станцию провайдера антены DWL пишет Client mode ready. Channel 11, SSID:
AP MAC : <MAC>
вобщем поле SSID пустое.
провайдер говорит что меня видно, но ассоциация не проходит.
на стороне провайдера cisco 340
но судя по всему проблема в том, что у них отключено SSID broadcast.
я думаю для меня спациально они его не включат. На моей стороне SSID broadcast я включил почитав форум.
Скажите, может перешить прошивку или еще что сделать, чтобы все-таки эта AP проассоциировалась с AP провайдера?
Неприятно, если все D-link не работают в режиме клиента если на стороне AP SSID broadcast отключено
Спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 09:52
Похоже, что в режиме клиента DWL без SSID broadcast не работатет даже с точками доступа от D-link.
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:04
А может прошивку сменить? Никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 10:33
Я на 900AP+ и на 2100АР пробовал, не работает без SSID broadcast enabled на точке доступа. (прошивки последние)
СообщениеДобавлено: Пн сен 20, 2004 17:38
Мне посоветовали 810+ там правда прошивка которой год, но все равно не заработало. только когда на АП включено SSID broadcast тогда работает :(
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 07:13
По этому поводу уже много в форуме было разговоров.
По спецификации должно работать только между точкой доступа и адаптером, а когда в режиме клиента выступает точка (например DWL-900AP+) тогда нужно включать broadcast.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2004 05:38
Какя скорость выставленна у провайдера спроси! И поставь у себя такую-же! Auto - не ставь!
11g Only Mode: в Дизаблед!
Preamble Type : в Лонг!
Если не поможет то напиши, какое растояние от тебя до провайдера, точное название его базовой станции, на каком канале работают, есть ли у тебя внешняя антена?
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пн сен 27, 2004 10:25
Все совершенно верно. Без вещания имени сети точки доступа в режиме клиента не работают. Даже D-Link.
Влад Волков
