Текущее время: Пн сен 28, 2026 04:11
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:44
Есть у меня удалённый клиент вот по такой схеме.
LAN > G700AP(1) >>>>WI FI>>>> G700AP(2) > Клиент с картой G530
Клиент находится в нескольких метрах от G700AP(2)? она в свою очередь держит устойчивую связь с первой точкой.
G700AP(1) настроена как точка доступа, в её фильтре указан мак адрес G700AP(2) она в свою очередь настроена как репитер без фильтров по МАС, и работает с картой клиента.
Из шифрования WPA-PSK и скрытый SSID.
Всё работает хорошо, но наступает момент, когда клиент уходит домой и видимо отключает G700AP(2) с розетки, на утро иногда при включении клиента он ничего не видит? тоесть кабель не подключён, я невижу в этот момент с своей стороны G700AP(2).
Стоит мне подключится к G700AP(1) и внести любые изменения в конфиг точки, ( в последний раз я отключил протоколирование событий) точка сохранила данные я нажал кнопку продолжить и всё сразу заработало.
Когда G700AP(2) использовала фильтр по МАС для клиента, то глюков с подключением было ещё больше.
Прошивка заводская на обоих устройствах. v2.10 Fri, 05 May 2006
На вашем фтп лежит это dwl-g700ap_v213b03(0330205058).bin стоит попробовать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:19
2.13 ставить стоит.Также пропишите в первой точкек в фильтре МАС клиентского адаптера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 20:47
Ок пропишу, прошивку залил, сделать сброс питания пока нету возможности, вроде бы сутки полёт нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 37
