Текущее время: Сб сен 05, 2026 09:27
 Заголовок сообщения: 2640U Guest WiFi
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:50
Впрос такой, в настройках Wireless роутера DSL-2640U есть опция:
Enable Wireless Guest Network
Guest SSID:
Собственно в FAQ никаких подробностей по этому поводу. Дословная цитата:
Если необходима дополнительная гостевая Wi-Fi сеть, то ставим «галочку» «Enable Wireless Guest Network»
FAQ просто подробнейший, только для тех вероятно кто не может перевести фразу Enable Wireless Guest Network на русский язык...
Какие принципы работы этой гостевой сети? Есть ноутбук, который не поддерживает WPA (только WEP), а основная сеть настроена на WPA. А иногда необходимо ненадолго запустить этот ноут в интернет по WiFi. Можно ли использовать эту опцию? И соответственно по ней вопросы:
1) Гостевая сеть работает автономно от основной? Ограничена она по функциональности или нет, то есть возможен ли пропуск подключенного пользователя в интернет?
2) Настраивается ли для нее отдельно тип шифрования (WEP к примеру) со своим отдельным ключем?
3) При включении этой сети (Apply), можно ли ею пользоваться без Save/Reboot модема (понятно что до первого выключения модема)? Ну и соответственно при снятии галки + Apply - пропадает ли эта сеть из использования сразу, без ребута модема?
4) Не сбрасывает ли модем подключенных к первой (основной) сети пользователей при вкл/выкл этой галки + Apply? Хотя скорее всего выбрасывает.... но желательно уточнить.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:14
И исправьте пожалуйста ссылку в FAQ на документ:
The requested URL
http://www.dlink.ru/pdf/xdsl/DSL-2640U_Wireless.pdf
was not found on this server.
Пишу уже повторно, неужели так сложно это сделать? Хотелось бы иметь этот документ на компьютере.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 23:22
Жду ответа.
Ссылку на документ не поправили.
Также интересно про:
XPress™ Technology
Afterburner Technology
В advanced настройках Wi-Fi
В каких случаях используются, должны ли адаптеры поддерживать данные технологии или их самостоятельное включение дает прирост скорости. Когда имеет смысл их включать, совместно или раздельно?
СообщениеДобавлено: Вс мар 30, 2008 14:04
Замечательная функция из разряда "мы сами не знаем как это работает" :)
