Текущее время: Вт сен 22, 2026 20:22
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 00:07
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот уже второй раз сталкиваюсь с проблемой по точке доступа DWL-2100 AP.
А именно:
- точка сильно "тормозит" при работе с беспроводными клиентами. При этом она обслуживает абонентов как в режиме мостов (WDS), так и как клиентов (AP Client). Также в фильтрах прописаны МАС-адреса адаптеров типа DWL-G510, DWL-G520 и МАС-адреса ноутбуков. При активной работе довольно-таки большого числа абонентов точка просто "становится" пинг от неё идёт с большими потерями даже если пингуешь её через кабель (из локальной сети).
Войдя в точку через утилиту Telnet она выписывает следующее:
Authentication Type: Open-System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11g), nonERP present: NO, nonERP protected:
NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
WMM: Disabled
Rx Data Rate: 1, RxSignalStrength(per cent): 16, AckSignalStrength: 10
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 111 111 0 0 0 0
Tx 2373 2488 0 0 0 22521
D-Link Access Point wlan1 -> Disassoc STA 00:17:9a:74:95:33 because of
Roaming !
Disassoc STA 00:17:9a:74:95:33 because of Roaming !
Calling phyVportDeReg
UnLoad Called for virtual port 65542 physical port 1
UnLoad Called for virtual port 65541 physical port 1
Выдаваемый точкой МАС-адрес - это адрес адаптера DWL-G520.
Настройки точки следующие (вкладка Wireless):
Mode: WDS with AP
SSID: WIFI
SSID Broadcast: Enable
Шифрование выключено, используется Турборежим
Super G Mode: Super G Mode with Dynamic Turbo
Wireless QoS: Enable
Подскажите, пожалуйста, что значит это сообщение и как устранить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 01:12
ничего себе "Super G Mode with Dynamic Turbo"...
скорость всего 1мБит (Data Rate:)
а уровень сигнала ниже критической(что-то из опыта)
2100 еще как-то работает при:
RxSignalStrength(per cent): 30, AckSignalStrength: 15
наверняка в статистике 2100 огромное количество ...Failure
