Текущее время: Сб ноя 07, 2026 03:36
 Заголовок сообщения: Мост между сетями
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 10:22
Ситуация:
Есть 2 локалки на удалении 7км. Нужно организовать мост. Купил 2 напраленные антены на 27дБ. Еще по глупости купил 2 моста G810.
Пошарился на вашем форуме и в разных темах пишут разное про данное хитрое устройство. В одной пишут, что только одно устройство можно подключить к точке через него, в другой что можно на них мост организовать между локалками...
Вот ответьте можно или нет? Если можно, то как? Я никак не могу разобраться. Вроде не тупой :) Если нет, то куда эти мосты выкинуть и что на замену выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 10:37
А какая проблема? Подруби DWL-G810 Ad-hoc друг к другу и будет мост между сетями.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 11:52
Да вот почитал я коментарии про эти устройства и про них плохо написано... Сейчас со стандартными антенами тестируем их, расположив в соседних комнатах. Одна постоянно перезагружается после сильных нагрузок :(
И еще: Как уровень сигнала замерить? мне ведь придется направленные антены друг на друга выставлять на большом удалении друг от друга
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 00:58
Ладно. Тогда проще вопрос. Если я поставлю вместо этих мостов 2100AP - это будет лучше?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 01:44
Конечно лучше. Совсем рядом 5км мост на 2100 описывают как "стабильный 10Mb канал", и вопрос не по его поводу у людей возник.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 08:49
если есть малейшая возможность избавиться от 810 и обменять на 2100 - делайте это
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:01
Один обменял, мне еще 725 рублей доплатили... ща второй хочу, только чек надо найти... А че он тогда стоит дороже, если хуже???
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:52
он не стоит дороже.
его дороже продают.
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 16:09
Купилдве точки 2100АР. Сконнектил их, все сделал как надо. В общем коннект есть, чат работает, но скорость катострафически низкая. Скорость соединения выставил 36мб, вроде на ней лучше всего работает, но реальная скорость скачки меньше мегабита. Что можно сделать для улучшения связи?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 05:47
В дополнение: уровень сигнала на одной из антен преимущественно 70%, а вот на второй падает до 20ти и в диаграмме 1мб отображается... на первой все нормально... ошибок тоже до кучи
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 18:57
Надо вторую антенну покрутить... вам прямая дорога на acowa.narod.ru за AP manager'om сперва разберитесь в нем.
Рации вам вам в зубы и крутите на здоровье, посмотрите есть ли какие препятствия сперва...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 11:08
Я еще где-то прочитал что прошиву лучше от ББ поставить, не подскажите откуда скачать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 15:16
почту в личку
СообщениеДобавлено: Вт ноя 06, 2007 02:03
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Со прошивой 2.30 скорость скачки была 100кб/сек. С присланой 2100!!! Режим 108 турбо. Надо еще антены подкрутить немного.
ЗЫ Второй линк такой же буду подымать, кому интерестно, могу отписаться о результатах.
