Текущее время: Пт окт 30, 2026 20:36
 Заголовок сообщения: dwl 2100 Ap + ноут +стац комп
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 21:58
ПРоблема такая:
почти год все работало нормально. Потом начались сбои. ПОд сбоям подразумеваю - два компа находят точку, подлкючаются к ней, подключаются к инету через vpn. Однако иногда соединение пропадало. Компы видели точку, но не могли к ней подключиться. Либо началась такая проблема, что пропадал связь. Инте вырубался, пропадал коннект с точкой. Точку видят, но не подключаются.
Прбовал воткнуть и-нет кабель, подключенный к точке, напрямую в один из компов - работает стабильно. Так что проблема именно в точке.
Самое интересное, что сечас соединяется в среднем раз в час. Потмо точка видна, но ен позволяет к ней присоединится (уже и перепроишл и резет делал по 15 раз нефига ен помогает). Вообще ен понимаю в чем может быть проблема?! подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 04:02
Может быть кабель.
Если есть свободный свитч (а лучше хаб древний) - cуньте между точкой и инетом.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 19:05
У меня похожая проблема!
Сначало к точке dlink-2100ap был подключен стц. комп и все работало отлично. Но после того как сестра прикупила себе бук, к точке не может подключится стц.комп.
Когда бук отключен все работает отлично.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 13:11
у меня на данный момент ни стац комп ни бук подключиться не могут.
Оба точку видят прекрасно. Бук ваще в 15 сантиметрах от точки стоит, но нефига.
Пытаюсь подключиться...но толку нет.
Вообще не понимаю в чем проблема.
винда ниче не блокирует точно.
так как периодически коннект проскакивает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
