Текущее время: Пн окт 26, 2026 14:23
 Заголовок сообщения: DWL 1000 AP+ and DWL 2100 AP
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:46
Вышеупамянутые девайсы настроены так: 2100 - точка доступа (normal AP mode), 1000+ - клиент (AP client). Связи нет, в логах 2100 нашел вот это:
THU OCT 18 22:32:09 2007 Wireless --WLAN1 Normal AP ready
THU OCT 18 22:32:19 2007 Wireless --Deauth: WLAN1 11B STA 00:0f:3d:61:58:6
8 reason code=7
Прошивка на 1000 - 1.22, на 2100 - 2.30 с патчем 2.
Предупреждая ответ, что 2.30 не поддерживает 11b, скажу что на 2.20 при ручном переводе AP в 11b ситуация идентичная. Буду очень благодарен за любую помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:56
А что пишет, если местами поменять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:05
В смысле, поменять местами? 2100 клиентом, 1000 точкой доступа? Так работало до сегодняшнего дня. Но потом на 2100 просто погас wlan, не горела ни лампочка ни на пинги по ethernet не отвечала. Есть подозрение что кто то намеренно забивает канал. В режиме моста они отказываются работать даже в одной комнате, по-этому было принято решение поменять режимы (география местности практически исключает забив канала в обратном направлении).
Тут нужно еще пояснить, что другого варианта просто нет, при переводе 2100 в рехим АР клиента, он просто перестает отвечать на запросы, что со старой прошивкой что с новой.
Может быть есть какие то сведения о невозможности работы данных девайсов именно в таком сочетании, и почему кстати они не работают мостом? Это вопрос к официальной техподдержке, если таковая здесь присутствует. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:11
... Тут нужно еще пояснить, что другого варианта просто нет, при переводе 2100 в рехим АР клиента, он просто перестает отвечать на запросы, что со старой прошивкой что с новой. Может быть есть какие то сведения о невозможности работы данных девайсов именно в таком сочетании...
Прямо сейчас 2100 стоит клиентом вобще не знаю к кому (GoldenWiFi).
Работает...
Пока никто через нее данные не шлет - очень даже отзывается (но если "клиент пошел" - кирдык, не достучишься).
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:26
Вообще в целом меня интересует что сие значит
8 reason code=7
Доступа к спецификациям с описаниями кодов ошибок у меня нет. Поэтому и решил спросить на официальном форуме техподдержки. Дальше думать будем.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:03
По видимому мой вопрос не привлек внимания представителей Dlink, и расшифровка кода данной ошибки останется загадкой. Но решилось все следующим образом: 2100 откатил на прошивку 2.10, после чего по прежнему не работало и вылечилось все командой
set basic11b enable
Все работает замечательно но скорость естественно 2mb. Может кому-то поможет.
