Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:43
 Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста с DI-634M
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:49
Как проверить работоспособность и настроить для работы с Корбиной Спб
dlink DI-634M, есть ноут и еще один комп...
1. Для начала как вообще настроить без корбины.. чтобы была сеть
2. добавить корбину
Сейчас втыкаю в wan корбину, в лан1 ноут...
вставляю диск... и когда он ищет соединение с инетом говорит проверьте кабельное соединение.. бесконечный цикл...
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 05:47
Не обломайся, открой мануал (есть и русский).
Ни о каком "диске", который надо "вставлять" там не говорят.
Это, наверное, другой диск. Это метательный диск (в форточку).
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 16:31
диск нормальный... на нем почитал мануал, как ты посоветовал:)
в troubleshooting нашел.. что если признаков жизни не подает пробуем его пинговать... 192.168.0.1
и у меня ни хрена не пингуется, то есть из 4 пакетов ни один не доставлен...
СХЕМА: ноут, кабель из стд. набора в ЛАН1 634-м
Парни, неужели сложно написать 2 строчки... описав процесс установки, если бы я удачно поставил и настроил такую штучку, думаю не сильно напрягся бы рассказав другому..
Мастер визард на диске вообще говорит воткните это... то , там буквально 4 -5 шагов и обязательно ему зачем то ВАН нужен.., а если я вообще хочу без инета сделать домашнюю сеть?
не понимаю... подготовки у меня в этом вопросе никакой... нужно один раз настроить чтобы работало и забыть... но чувствую так не получится....
придется ручки немного испачкать покопавшись в продукции любимой компании:) доках и форумах
ХЕЛП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Где ваша поддержка ДЛИНК!!!!! Кто будет на репутацию фирмы работать, Я ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 16:34
в настройках всех компов ставим получить все автоматически? да?
айпи адрес, днс и прочее
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 15:56
Или 192.168.0.*(кроме 1) маска 255.255.255.0 192.168.0.1 и ДНС провайдера.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 10, 2007 17:44
Действующие лица- DI-634M, ноутбук TOSHIBA A105-S4344, модем DSL-320T, SKYPE телефон, network camera. Когда купил,включил,настроил, все сразу заработало. И беспроводная и проводная. Спустя месяц переехал в другое место (при этом техника осталась такая же) и началось... Согласно инструкции при неподключенном (кроме 220В) состоянии должны гореть индикаторы WLAN , POWER и постоянно мигать с одинаковой периодичностью индикатор Status. У меня не так. Вот,что получается:
Кабели не подключены. Включаю роутер в сеть. POWER горит.
WLAN загорается и горит пока Status делает два нормальных мигания, после чего WLAN начинает мигать и тухнет вместе с Status (если кабели модема и ноута подлючены к роутеру, то индикаторы LAN и WAN ведут себя также, как индикатор WLAN).
Затем один раз одновременно загораются и тухнут LAN, LAN1, LAN2, LAN3, LAN4. Вообщем, роутер DI-634M сам перегружается по кругу минут 5-60 (заметил, что длительность его самоперегрузок зависит от текущих настроек роутера) и цирк с индикаторами прекращается, все становится, как положено по инструкции: горят индикаторы WLAN , POWER, постоянно мигает с одинаковой периодичностью индикатор Status (если модем подключен, то горит WLAN). После стабилизации работы пробовал три варианта:
1. Подключаю кабелем модем к WLAN роутера. Индикатор WLAN загорается и горит непрерывно (как положено). Подключаю кабелем LAN1 роутера к ноуту, и сразу вновь начинаются самоперегрузки роутера.
2. Подключаю кабель ноута к LAN1 роутера. Индикатор LAN загорается и горит непрерывно (как положено). После того, как индикатор LAN загорается могу зайти в настройки роутера и сохранить их. Но если подключаю кабелем WLAN роутера к модему, то сразу вновь начинаю самоперегрузки роутера и соответственно доступ к настройкам роутера с ноута прекращается, т.е. пишет "Сессия закончена".
3. Подключаю кабелем модем к WLAN роутера. Индикатор WLAN загорается и горит непрерывно (как положено). Подключаю кабелем LAN1 роутера к ноуту, и начинаются самоперегрузки роутера. Вынимаю кабель из ноутбука, кабель модема оставляю присоединенным. Жду около 30 минут. Индикаторы начинают работать нормально. Подключаю кабель к ноутбуку, все работает, могу зайти в инет и настройки роутера.
4. Подключил все устройства к роутеру. Изменил настройки роутера,убрал DHCP. Самоперегружался всего лишь минут 5 и все заработало.
Но не факт, что длительность самоперегрузок зависит от текущих настроек, сейчас жду его уже два часа. Хотя возможно, что и от текущих настроек также потому, что не силен я в них, возможно из-за того, что я не так настроил, роутер и самоперегружается, мониторя что-то.
Сброс настроек роутера ничего не дает. Смена кабелей и модема также (хотя мне кажется, что модем тут вообще не причем) не дало ничего.Ноут ч\з WiFi сеть роутера видит (когда естественно роутер не самоперегружается), но подключиться не смог ни разу. Хотя раньше они отлично взаимодействовали. Но для меня WIFI сейчас не главное.
Накупил D-LINK техники,повелся на удобства настроек, думал будет лучше сетевая камера и ТВ с инета идти,а получилось,что сижу,как идиот. Поддержка, помогите. Письмо отправил в сервис на днях, тишина. От Вас также тихо. Что делать то?
LOG
Time Message
[INFO] Sun Feb 01 03:14:01 2004 Log viewed by IP address 192.168.0.47
[INFO] Sun Feb 01 03:14:01 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:13:56 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3762 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 03:13:56 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:12:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2418 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 03:12:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:11:55 2004 Allowed configuration authentication by IP address 192.168.0.47
[WARN] Sun Feb 01 03:11:47 2004 Failed configuration authentication attempt by IP address 192.168.0.47
[INFO] Sun Feb 01 03:11:04 2004 Blocked incoming UDP packet from 59.60.134.154:8375 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:11:04 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 03:10:47 2004 Blocked incoming TCP packet from 211.48.110.222:2053 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 211.48.110.222:2260 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:44 2004 Blocked incoming TCP packet from 211.48.110.222:2053 to 88.5.187.24:62484
[INFO] Sun Feb 01 03:10:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:09:35 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.1.239.94:11160 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:09:01 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.222.102.208:15888 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:03:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:03:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.55.165:10044 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12543 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:02:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 03:01:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:59:50 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:58:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.104.24:12866 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:57:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:51:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:51:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 59.60.134.154:8375 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:50:01 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:50:01 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 02:47:01 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:1105 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 02:43:50 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12551 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.55.165:10037 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:42:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:41:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:39:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:38:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:52760 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:37:38 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:34:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.129.182.253:20359 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:31:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:29:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:30 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 116.103.105.217:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 02:23:00 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12811 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:23:00 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:22:50 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18562 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:22:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:22:19 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:21:12 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18439 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:20:34 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.191.75.35:49465 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:56 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.191.75.35:46934 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:19:47 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 02:19:28 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18278 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:18:41 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:52760 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:17:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:16:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 32.161.34.80:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 02:16:53 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 02:16:44 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18007 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 02:11:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.190.3.160:22233 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:09:56 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:06:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:03:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 121.7.70.192:10057 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12728 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:02:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.238.206.49:7592 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 02:00:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:59:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:57:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:57:28 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:55:56 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:4498 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:55:56 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:53:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3028 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:52:54 2004 Blocked incoming TCP packet from 61.225.166.136:4911 to 88.5.187.24:8080
[INFO] Sun Feb 01 01:51:37 2004 Blocked incoming TCP packet from 58.241.178.210:6000 to 88.5.187.24:1433
[INFO] Sun Feb 01 01:49:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:49:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 71.60.73.40:49000 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:46:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:45:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:43:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:43:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:42:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12640 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:46 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:30 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:39:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:38:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:37:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:35:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:20316 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:35:12 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:32:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.177.200.76:7294 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:29:42 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:28:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:25:38 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:24:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:23:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:23:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:22:46 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12685 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:22:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 198.250.29.253:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:20:45 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:20:45 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:20:19 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:19028 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:19:41 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:19:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:19:23 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:18:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:18260 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:18:26 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:17:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17845 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:17:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:17:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 162.127.251.194:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:16:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 210.16.254.100:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 01:16:58 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:16:25 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17381 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:16:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.227.22.43:22099 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:16:22 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17381 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:16:22 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:15:26 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:17026 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:15:26 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:13:43 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:16335 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:13:43 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:13:31 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:16258 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:13:31 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 01:13:14 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:4497 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 01:12:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.134.227.56:1361 to 88.5.187.24:137
[INFO] Sun Feb 01 01:12:24 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 01:11:40 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.144.46:15471 to 88.5.187.24:25224
[INFO] Sun Feb 01 01:09:47 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.102.236.139:7909 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:08:34 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:05:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:05:37 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:04:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:03:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:03:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:02:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12624 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:00:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 01:00:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:59:24 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:57:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:57:13 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:52:18 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:3605 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:48:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.77.173.0:24343 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:45:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:45:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:44:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.229.65:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:43:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.74.0.169:16557 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:43:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:42:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12763 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:40:35 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:39:31 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:39:14 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:38:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:37:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:37:07 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:36:34 2004 Blocked incoming TCP packet from 221.208.255.225:39776 to 88.5.187.24:22
[INFO] Sun Feb 01 00:35:43 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.1.105.193:13365 to 88.5.187.24:135
[INFO] Sun Feb 01 00:34:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:10725 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:34:42 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:34:42 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:33:55 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:25734 to 88.5.187.24:139
[INFO] Sun Feb 01 00:33:11 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:32:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.111.208.232:15643 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:31:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 61.129.182.253:20359 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:31:08 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:28:10 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.118.102.13:3060 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:27:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 82.178.22.22:33930 to 88.5.187.24:1434
[INFO] Sun Feb 01 00:26:02 2004 Blocked incoming TCP packet from 61.159.227.124:6000 to 88.5.187.24:135
[INFO] Sun Feb 01 00:25:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:25:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:25:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 63.197.101.174:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sun Feb 01 00:24:59 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:24:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 38.107.162.75:5327 to 88.5.187.24:39056
[INFO] Sun Feb 01 00:23:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:22:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12672 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:19:29 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:19:09 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:18:16 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.116.3.232:38448 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:16:08 2004 Blocked incoming TCP packet from 220.187.25.4:6000 to 88.5.187.24:2967
[INFO] Sun Feb 01 00:14:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:7504 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:14:51 2004 Previous message repeated 2 times
[INFO] Sun Feb 01 00:14:20 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x12 from 74.86.233.226:7171 to 88.5.187.24:8986
[INFO] Sun Feb 01 00:13:28 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.168.69.49:22588 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:13:12 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:13:12 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:12:53 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:3301 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:12:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:12:04 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:12:04 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:08:18 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:2407 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:05:18 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:04:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:02:16 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12593 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sun Feb 01 00:02:16 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sun Feb 01 00:01:28 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:3132 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sun Feb 01 00:00:25 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:59:53 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:59:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:56:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:44615 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:56:57 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:52:51 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.67.171.188:11036 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:52:51 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:52:36 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:31312 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:52:36 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:50:48 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:4960 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:50:00 2004 Blocked incoming UDP packet from 13.200.116.188:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 23:50:00 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:47:36 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2840 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:45:13 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 222.70.211.117:7068 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:44:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12672 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:40:20 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:39:19 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:38:58 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:36:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.22.199.18:43245 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:33:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.168.69.49:22588 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:28:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:27:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 84.79.160.198:12649 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:25:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:25:24 2004 Blocked incoming TCP packet from 69.157.132.180:1587 to 88.5.187.24:5110
[INFO] Sat Jan 31 23:25:08 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:24:44 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:23:03 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:23:03 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:22:33 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:1243 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:20:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:20:15 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 23:19:51 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.108.246:2724 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 23:19:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:19:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.26.147.51:19868 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:18:54 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:16:02 2004 Blocked incoming UDP packet from 20.209.13.10:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 23:14:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:62907 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:08:36 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:05:23 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:05:03 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:04:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 218.81.205.34:26398 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:02:40 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.51.106.217:10360 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:00:21 2004 Blocked incoming UDP packet from 60.20.190.203:32364 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 23:00:10 2004 Blocked incoming UDP packet from 91.150.161.25:18864 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:59:26 2004 Blocked incoming UDP packet from 219.95.198.62:17554 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:59:15 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.26.143.183:19868 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:58:52 2004 Blocked incoming UDP packet from 69.203.124.140:27240 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:54:31 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.200.84.169:60060 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:54:31 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 22:54:21 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.89.231:31623 to 88.5.187.24:139
[INFO] Sat Jan 31 22:54:21 2004 Previous message repeated 1 time
[INFO] Sat Jan 31 22:54:13 2004 Blocked incoming TCP packet from 88.5.13.99:2604 to 88.5.187.24:445
[INFO] Sat Jan 31 22:53:48 2004 Blocked incoming UDP packet from 193.103.72.174:30440 to 88.5.187.24:1026
[INFO] Sat Jan 31 22:51:07 2004 Blocked incoming UDP packet from 76.208.40.76:6664 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:48:33 2004 Blocked incoming UDP packet from 125.79.182.90:23466 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:45:22 2004 Blocked incoming UDP packet from 124.78.54.189:16086 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:44:57 2004 Blocked incoming UDP packet from 58.176.43.39:19770 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:43:43 2004 Blocked incoming UDP packet from 89.123.219.59:20514 to 88.5.187.24:12252
[INFO] Sat Jan 31 22:42:03 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x18 from 64.7.210.130:80 to 88.5.187.24:50626
[INFO] Sat Jan 31 22:41:15 2004 Initialization complete, starting DHCP server
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 Dropped TCP packet with invalid flags 0x18 from 64.7.210.130:80 to 88.5.187.24:50626
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 19 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 3 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:11 2004 DHCP Server Parameter 1 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Firmware upgrade server support.dlink.com is at IP address 64.7.210.130
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Starting WAN Services
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 WAN interface is up. Connection to Internet established with IP Address 88.5.187.24 and default gateway 192.168.1.1
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 Obtained IP Address using DHCP. IP address is 88.5.187.24
[INFO] Sat Jan 31 22:41:10 2004 DHCP Server Parameter 6 was added to the parameter database
[INFO] Sat Jan 31 22:41:09 2004 Bringing up WAN using DHCP
[INFO] Sat Jan 31 22:41:09 2004 WAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 LAN interface is up
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 LAN Ethernet Carrier Detected
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Device initialized
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Wireless Link is up
[INFO] Sat Jan 31 22:41:07 2004 Stored configuration to non-volatile memory
[INFO] Sat Jan 31 22:41:06 2004 No Internet access policy is in effect. Unrestricted Internet access allowed to everyone
[INFO] Thu Jan 01 00:00:00 1970 Loaded configuration from non-volatile memory
