Текущее время: Вс окт 25, 2026 04:28
 Заголовок сообщения: Настройка защиты WiFi в DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 19:41
При выборе защиты wireless такая настройка:
Network Authentication: WPA-PSK
WPA Pre-Shared Key: ******
WPA Group Rekey Interval: 0
WPA Encryption: TKIP
WEP Encryption: Disabled / Enabled
Интересует вопрос, что в данном случае означает WEP Encryption Disabled/Enabled? Как эта опция влияет на настройки безопасности? И зачем она тут присутствует? В инструкции ничего не нашел проливающего свет на этот вопрос. Помогите пожалуйста, какие настройки предпочтительнее в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:30
Ну и что? Никто у себя WPA-PSK не настраивал? Скажите при чем тут WEP вообще и его присутствие в настройках WPA? Нигде ничего подобного не смог прочитать... Есть WPA-PSK шифрование TKIP - при чем тут опция WEP enabled/disabled? Нашел похожее у cisco: mix TKIP/WEP, но там это четко расписано как фича, вроде как оборудование может и в том, и в другом стандарте подключаться одновременно. Хотя это не рекомендуется, потому что защищенность сети практически как в WEP...
А тут молчок полный и в инструкции ничего не написано про это.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:17
Прочитал FAQ по настройке WiFi соединения, где показано как раз включение WAP.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_115.php
Опять же ни слова про WEP в этой опции (на картинке присутствует). Под большим увеличением можно рассмотреть, что там вроде как стоит Disabled. Будем считать, что так и должно быть... Но что означает включение этой функции в опциях настройки WAP - остается загадкой.
Кстати, не работает ссылка PDF документа (а хотелось бы записать инструкцию себе на компьютер)
http://www.dlink.ru/pdf/xdsl/DSL-2640U_Wireless.pdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
