Текущее время: Пн ноя 02, 2026 10:53
 Заголовок сообщения: Проблема с dwl-G510
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 15:14
Господа, помогиет пожалуйста. Ситуация такова: два компа с winxpsp2 стоят в одной комнате. Необходимо соединить их с помщью двух dwl-g510. Карточки воткнуты, софт поставлен все по инструкции. Пользую шатную утилиту от dlink делаю обзор сетей->добавить сеть->добавляю сеть ad-hock без ключа и без шифра, задаю ip, маску, шлюз. Нажимаю подключить.. и ничего. Не находит сеть. Пинги соответственно не идут.Виндоусовская служба настройки беспроводных сетей отключена, брендмауэр тоже. Подскажите плиз что делать. Заранее благодарен.
Поставил драйвер с вашего сайта но ничего не изменилось
Можно по icq 204336494
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с dwl-G510
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 01:07
Необходимо?
Это не необходимость, а причуда.
Кабель даст в 10 раз выше скорость, при куда большей надежности.
Если Вам действительно необходимо реализовать свою причуду - купите точку доступа (для себя любимого ничего не жалко) и работайте в инфраструктуре.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 16:38
Почитайте вот это:
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_69.php
 Заголовок сообщения: Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:56
Вот я примерно так и подумал.Вернул Ваши адаптеры без нормальных драйверов и протянул шнурок. Благодарю за помощь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 03:43
А я бы еще приобрел точку доступа, вот тогда бы адаптеры сеть и увидели. А так... Где ж ей взяться то? Сети этой вайфайской?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 05:19
Про режим точка-точка никогда не слышали?
Почитайте мануал.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 01:46
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему.
Стационарный компьютер, соединенный по лан с DSL-2640U, объединен по wifi с ноутбуком в сеть. И сеть и инет работают без нареканий (бук получает инет и при отключенном компе).
Попытался подключить 3-й компьютер с dwl-g510 v.C по wifi, действовал по инструкции, дрова перепробовал и старые и от 17.10 и от ралинка - сеть видна, но результат один "подключиться к беспроводной сети невозможно" (ключи, шифрование менял не один раз).
Подключение ноутбука и компьютера с сетевой картой dwl-g510 в режиме точка-точка прошло удачно.
Маршрутизатор настроен в режиме PPPoE.
Вроде все понятно, но 3-й комп подключить не могу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 09:56
Andreй писал(а):
Здравствуйте.
1) Модем подключен роутер или бридж? Нужно подключить как роутер.
2) Тип шифрования и ОС на ноуте? Тип шифрования и ключи должны везде совпадать. Для совместимости сначала испытать подключение без шифрования.
3) Настройки сетевого соединения на ноуте. Если адрес автоматом, то должен быть включен DHCP в модеме и правильно настроен диапазон адресов (может в диапазоне всего 2 адреса указано). Если DHCP отключен - правильно задать адреса в сетевом подключении на ноутбуке.
4) Фильтрование по MAC адресам и/или IP на модеме включено? Проверить и занести адреса ноутбука в листинг разрешенных.
5) Можно проверить еще так. Включить фильтрацию по MAC адресу. Занести адреса MAC всех беспроводных устройств в разрешенные. Далее в Status Wireless Station Info с подключенного компьютера наблюдаем, что происходит, когда подключается ноутбук. Должно быть 2 этапа:
а) Аssociated с устройством
б) Authenticated (Authorized)
Если первое не проходит, значит неправильно указаны сетевые настройки на ноутбуке. Если второе, то проблема в шифровании: совместимость методов шифрования или неправильный ключ.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 10:07
altctrldel писал(а):
...Про режим точка-точка никогда не слышали?...
уважаю ваши посты
потому как брака не заметил
Но позволю себе тут с вами не согласиться.
никогда и нигде и ничто не будет работат по принципам Client-Client лучше чем принцип Server-Client
А этот термин A-Hoc в WiFi я считаю просто глупостью ради какого-то временного решения
Если вы досконально изучите любую стабильную систему вы убедитесь
Без одной стабильно излучающей антенны лепить стабильную радио-ретрансляцию смешно.
Повальная глупость в написании драйверов
Повальное очковтирательство в Windwos не позволят создать стабильную передачу ни одной антенны.
Жила, живет и выживает только
схема
Аппаратный Server <<<<---- Програмно-Аппаратный Client
блок питания+генератор+модулятор+какой-то цифровой чип+жестко завиксированная антенна на аппаратном уровне дадут стабильный ответ постоянно гуляющим глючным клиентам
А теперь вопрос по записям в протоколе:
DOD:triggered internally
Syslog: Open RC=-11
что бы это могло значить?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 21:20
Вопрос снимается. С последней прошивкой 2640 ситуация разрулилась. Теперь нужно решить проблему хилого сигнала на G510. Парадокс. Дети сидят за одним столом, у сына на буке сигнал стабильный "очень хорошее", у дочки с этой сетевухой - "низкий". Интересно, выносная антена решит ситуацию или этой карте никакие костыли не помогут?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:20
Ну, капец.
Снес нафиг делинковские дрова и утилиты. Поставил от Ralink. Теперь сигнал стабильно "хороший", связь не обрывается каждую минуту. Все стоит, как броня.
Короче, рекомендую (я уже начинал грешить на девайс).
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:28
Andreй писал(а):
Ну, капец.
Ссылку в студию
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:40
Чет сцылко затерялся.
Погугли как я, должно помочь, там архив 25 метров где-то.
p.s. нашёл
